Hola, perdonar si la pregunta no tiene sentido pero de mecánica no estoy muy puesto, el caso es que al rellenar aceite me pase un poco y a los pocos Km. me dio un fallo de la sonda lambda nº1, me aparecía fallo intermitente se borro y al cabo unos 500km me aparece el mismo fallo pero en las sondas lambda nº1 y 2 delanteras eso de que fallen dos es raro, ¿puede ser provocado por el aceite que le eche de mas?
El coche es un 3.0 quattro tiptronic
¿Cuanto echaste de más? Mucho tendrias que haberte pasado para que se fastidien las sondas lambda, aunque parece mucha casualidad :unsure:. Yo tambien me pase una vez (unos 3 mm por encima del máximo) y no paso nada.
no tiene por qué, echar aceite de más puede provocarte un problema de exceso de presión de aceite lo que podría provocar una catástrofe en los elementos mecánicos de tu motor. Respecto a las sondas lambda, lo más probable es que sea casualidad, tienen una vida y cuando les toca,.... en este caso, te ha tocado, cambia las dos de la bancada que te pida, o si quieres, invierte del todo y cambia las cuatro, si no, al poco, te tocarán las otras.
s2
  • 1 mes más tarde...
si, es una pasada, yo a veces he ido con medio cm de mas y me lo ha ido tirando asique fijate 2cm de mas te puede romper retenes muy muy facil por exceso de presión o que te entre a los cilindros y te surjan problemas de este tipo, de sondas catalizador y demas.
si fue casi un litro de mas, circule poco tiempo asi en cuanto me dijeron lo de la sonda, en un principio no le di importancia le pregunte a un amigo que hizo un fp de mecanica y me dijo que no pasaba.
con essa cantidade de aceite puede ser k se te hayan jodido ya k son muy sencibles a los vapores de silicona y aceite,,, a esso junta k el catalizador no le gusta el aceite...
ya lo tienes a nivel cierto? pues metele un calenton de unos 10 minutos, para que se quemen todos los residuos del aceite...
pero calenton calenton de passar de 6000rpm, se te pondra bien... y si no a cambiar lambdas
