javiser Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 (editado) Hola! quiero comprar el telefono samsung galaxy ace y me gustaria saber si aguno teneis este movi habeis tenido algun problema de conexion con el manos libres del coche, muchas gracias!!! Editado 12 de Enero del 2012 por javiser Responder
calde Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Yo tengo el galaxi s1 y perfecto. Supongo que no tendras ni.gun problema puesto que son casi iguales Responder
Mijel_zhumaker Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Tengo el Galaxy Ace desde hace un mes y no tengo ningun tipo de problema para vincularlo, ni en el volcado de la agenda. Un Saludo Responder
javiser Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Gracias compañeros. Responder
Jormi Dj Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 yo tengo el htc sensation y he tenido varios androids anteriores y van de lujo Responder
JOET850 Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Hola yo tambien tengo un galaxy s1 pero aunque el bluetooth se conecta cuando entro, la agenda no se conecta y no puedo acceder a ella desde los mandos del volante, ni a las llamadas recibidas, salientes. Por más que he probado nada, nulo el resultado y yo mismo. A ver si me podeis echar una mano. Gracias. Por cierto, el mando del volante del lado derecho, el de "diga un comando por favor" lo tengo de adorno, tampoco se programarlo para poder llamar utilizando mi voz. Es facil? Como narices se hace? En el concesionario se dan mus a estos temas. Gracias, Responder
Jormi Dj Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Cuándo te salga lo del comando por favor di ayuda. Y la agenda creo q se configuraba pulsando Tel y luego setup Responder
brizard Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Hola yo tengo una Ace y si que me conectaba bien. Pero lleva un mes o así que en el FIS siempre me marca los mismo números en las últimas llamadas, las llamadas perdidas, y las recibidas. Y ayer no me conectaba el móvil. Lo he vuelto a enlazar y, de momento va bien. Lo que más me ha mosqueado es que no enlazaba bien el tema de las llamadas realizadas, las perdidas y las recibidas Responder
torrentaco Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Buenas Tengo el Audi MMI 6180 en A4 de OCtubre del 2009. El primer movil que le conecté fue un Samsung Omnia I cuyo sistema operativo era un windows mobile y tanto la conexión con el coche como la sincronización de la agenda de contactos, todo perfecto y en 1 segundo. Lo mismo con un nokia antiguo (Sistema Operativo Symbian),pero, con un HTC Wildfire (Sistema Operativo, Android), el bluetooh bien pero no sincronizaba nunca la agenda de contactos. Actualmente dispongo de Samsung Galaxy Ace (Sistema Operativo, Android) y ni tan siquiera me conecta el bluetooh Puede que tengamos que actualizar el firmware del MMI ?? porque es casualidad que los dos errores se produzcan con sistema operativo android Saludos Responder
Robertito Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Buenas Tengo el Audi MMI 6180 en A4 de OCtubre del 2009. El primer movil que le conecté fue un Samsung Omnia I cuyo sistema operativo era un windows mobile y tanto la conexión con el coche como la sincronización de la agenda de contactos, todo perfecto y en 1 segundo. Lo mismo con un nokia antiguo (Sistema Operativo Symbian),pero, con un HTC Wildfire (Sistema Operativo, Android), el bluetooh bien pero no sincronizaba nunca la agenda de contactos. Actualmente dispongo de Samsung Galaxy Ace (Sistema Operativo, Android) y ni tan siquiera me conecta el bluetooh Puede que tengamos que actualizar el firmware del MMI ?? porque es casualidad que los dos errores se produzcan con sistema operativo android Saludos Has mirado que no te hayas pasdo con el numero de telefonos emparejados?? Si no recuerdo mal son hasta 5 maximo. Si es ASI, borra telefonos que ya no uses Responder
torrentaco Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Gracias por tu respuesta Borré el único emparejado que tenía, no tiene absolutamente nada ni ningún movil vinculado. El MMI me dice que conecte movil y cuando le doy y se pone a buscar me indica que no encuentra ningún BT Responder
Robertito Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Gracias por tu respuesta Borré el único emparejado que tenía, no tiene absolutamente nada ni ningún movil vinculado. El MMI me dice que conecte movil y cuando le doy y se pone a buscar me indica que no encuentra ningún BT Mañana lo miro, pero me parece que la version de MMI que tengo es la 5580, tu tienes la 6180 ? Responder
DanielSan Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Hola torrentaco!!no te encuentra o se desconecta? Te explico yo tengo un galaxy scl y todo iba de lujo hasta que actualizé el firmware del teléfono,entonces el coche se conectaba y al minuto mas o menos me desaparecía el símbolo del bluetooth y se desconectaba el coche,aunque el móvil si me decía que estaba conectado,un compañero del foro me recomendó bajarme el "bluetooth file transfer" (esta en el market)lo instalé,vinculé el movil con el coche y a funcionar,espero que te sirva. Salu2!! Responder
torrentaco Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Gracias por vuestras respuestas Antes de ayer no encontraba el movil, lo encontró 1 vez pero cuando ponía PIN decía que no había ningún dispositivo BT, me dí por vencido. Ayer cogí coche y con el contacto puesto, lo intenté de nuevo, mi sorpresa que a la primera lo detecta, pongo PIN y me pregunta si quiero pasar la agenda, y zasss !! todo a la primera, algo impresionante y sin hacer nada de nada Consideraré el programa que me comentas DanielSan Deciros (se me olvidó anotarme qué actualización tiene el MMI 6180 instalada) que hay dos menús donde dirigirse para ver el directorio, pues, ambos son diferentes y un número de teléfono que también está en la SIM no me lo encuentra (seguiré inspeccionando) También curioso que al coger el coche, todo normal y 1 hora más tarde me saltó una notificación de que batería baja y se iría recargando sobre la marcha, esto sucedió en 3 ocasiones. Unas horas más tarde y esta mañana, ninguna notificación al respecto (mi coche se está volviendo loco !!!) saludos y gracias a todos Responder
