audidsg Publicado 23 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2004 Hola que tal? Me quiero comprar un rs4 y queria saber cuantos litros consume me habian dicho que mas o menos como el m3 pero tambien e oido que bastante mas que tiene unos consumos muy desorbiados. si me podeis ayudar os lo agradeceria. Responder
Xingular Publicado 23 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2004 que suerte de maquinón, en estos casos a quien le importa el consumo?? eso pienso yo o se puede, o no se puede Responder
audidsg Publicado 23 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2004 Hola que tal? Me quiero comprar un rs4 y queria saber cuantos litros consume me habian dicho que mas o menos como el m3 pero tambien e oido que bastante mas que tiene unos consumos muy desorbiados. si me podeis ayudar os lo agradeceria. E leido la los enlaces que me habeis dejado pero no aparece nada de los consumos. Si me podriais especificar mas os estaria muy agradecico. gracias Responder
DavidRS Publicado 23 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2004 Según los datos oficiales consume: Urbano: 17 Litros Extra Urbano: 9 Litros @100Kmh: 12 Litros O sea que sobre los 18/20 litros Aqui te dejo los Datos Técnicos Technical Data - Audi RS 4 Avant German sales specification - Status: May 2000 Model Audi RS 4 Avant Engine / electrics Engine type V6 spark-ignition engine, five valves per cylinder, two light-alloy cylinder heads, three intake valves, sodium-cooled, double overhead camshafts (DOHC) for each cylinder bank Valve gear / number of valves per cylinder Hydraulic bucket tappets / 5 Displacement in cc / bore x stroke in mm / compression ratio 2671 / 81.0 X 86.4 / 9 : 1 Max. power output in kW / at rpm 280/6100-7000 (according to 80/1269/EEC) Max. torque in Nm / at rpm 440 / 2500-6000 (according to 80/1269/EEC) Engine management Two turbochargers, fully electronic, sequential multi-point injection with airmass metering, mapped ignition with solid-state high-voltage distribution, camshaft control, cylinder-bank-selective exhaust-gas temperature control, coordinated engine-torque control Exhaust emission control Two air-gap-insulated manifolds, two primary engine-bay catalytic converters, two underfloor main catalytic converters, cylinder-bank-selective lambda control with two heated oxygen sensors Alternator in A / battery in A/Ah 120 / 340/70 Drive / transmission Drive layout Permanent quattro® four-wheel drive, automatically locking Torsen centre differential, electronic differential lock (EDL) with manipulation of brakes at all driven wheels Clutch Hydraulically-operated single dry-plate clutch with asbestos-free lining, dual-mass flywheel Gearbox type 6-speed manual, synchromesh on all gears Gear ratio in 1st gear / 2nd gear 3.500 / 1.889 Gear ratio in 3rd gear / 4th gear 1.320 / 1.034 Gear ratio in 5th gear / 6th gear 0.806 / 0.684 Gear ratio in reverse gear / final drive ratio 3.455 / 4.111 Running gear / steering / brakes Front suspension Independent suspension, four-link front suspension with virtual steering axis, tubular anti-roll bar: twin-tube gas-filled shock absorbers and coil springs, tension stop springs, control arms with hydraulically damping mounts Rear suspension Double wishbones, anti-roll bar Steering / steering ratio / turning circle in m (D102) Maintenance-free power-assisted rack-and-pinion steering / 16.2 / 11.4 Brake system front/rear Dual-circuit brake system with diagonally split, anti-lock brake system (ABS), brake servo, electronic brake-force distribution (EBV), ventilated disc brakes front and rear, twin-piston high-performance front brakes Wheels / tyres 8.5 J x 18 alloy wheels in 9-spoke design Performance / fuel consumption / acoustics Maximum speed in km/h 250 (governed) Acceleration 0-100 km/h / 0-200 km/h in s 4.9 / 17.0 Fuel grade Unleaded Super Plus, 98 RON (95 RON with slightly reduced engine power) Fuel consumption urban/extra urban/overall, l/100 km 1) 17.0 / 9.0 / 12.0 CO2 mass emission, g/km 1) 288 Standing / drive-past exterior noise level in dB (A) 82 / 71 Servicing / warranty (Germany) Oil change every ... km / inspection every ... km Service indicator and additional oil change/inspection at 30,000 and 60,000 km Vehicle/paint/rust penetration warranty 1 year, unlimited distance / 3 years / 12 years Weights / loads Unladen weight in kg / gross weight limit in kg 1620 / 2170 Axle load limit at front/rear in kg 1145 / 1140 Roof load limit in kg 75 Capacities Cooling system capacity (incl. heating) in l 6.0 Engine oil capacity (incl. filter) in l 6.0 Fuel tank capacity in l 62 Body / dimensions Body type Load-bearing, fully galvanised, steel, front and rear deformation zones Number of doors / seats 5 doors With additional side protection, five seats Drag coefficient cD / frontal area A in m2 0.34 / 2.04 Length (L103) / width excl. mirrors (W103) / height (H100), mm 4525 / 1799 / 1386 Wheelbase (L101) / track at front/rear (W101/W102), mm 2607 / 1549 / 1530 Height of loading lip in mm (H195) 569 Luggage capacity in l, acc. to VDA block method (V210) 390 (with rear seat back folded down: 1250) 1) according to 93/116/EC S2 Responder
Angel Publicado 23 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2004 Normalmente suelen ser unos dos litros más de lo homologado por el fabricante , llevando el coche tranquilo , claro. Luego cuenta una media entre 13.5 - 14 litros / 100 , en recorridos mixtos. Unos 20/22 sólo en ciudad . Y unos 12 en carretera sin pisarle , claro. Te lo digo también en base a la diferencia de potencia y peso con el S4 ( que te aseguro este si que se lo que gasta ) , o sea , que creo que son apreciaciones bastante fiables. Saludos. Responder
audidsg Publicado 26 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 Hola que tal? Me quiero comprar un rs4 y queria saber cuantos litros consume me habian dicho que mas o menos como el m3 pero tambien e oido que bastante mas que tiene unos consumos muy desorbiados. si me podeis ayudar os lo agradeceria. Muchas gracias a todos con esos datos ya e solucionado mis dudas gracias Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 26 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2004 ¿Ya no te lo compras? Saluidtos. Responder
Goio Publicado 9 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2005 Ya te vale señor de los anillos Tampoco seas tan malo. Responder
