moreno100 Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 de chapa esta impecable la verdad pero quitale la funda del asiento por dios!! jajaja Y la del volante tambien si puede ser. Por lo demas, se ve bastante entero aún. Unas llantitas de Audi en 15" le sentarian muy bien. Y ademas, ahora estan baratillas. Saludos. Responder
Churro26 Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 (editado) Te falta el carenado de bajos, en estos coches es necesario y mas sabiendo que la inyeccion funciona por la temperatura del hueco del motor mas el contacto que hace con el mismo, con el motor al aire va a gastar mas, sobre todo cuando hace frio. Puede ser que tambien por eso te vaya mas acelerado cuando hace frio porque funciona todo con laminas bimetalicas. Quita las fundas Editado 13 de Enero del 2012 por Churro26 Responder
porter Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Si hay motor 2.0 4 cilindros, pero pertenece ala siguiente generacion de 80, el codigo motor es ABK, lo unico parecido alo que te ha dicho es que haya montado ese. Un saludo Responder
antoniod Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Hola y bienvenido. Si no te funciona el cuentakilómetros total y parcial, puede ser un fallo eléctrico. También puede ser algún piñon, como te han dicho. Si desmontas el cuadro para buscar la avería, ni se te ocurra sacar la aguja del velocímetro. En cuanto a la aguja de la gasolina, también puede ser problema de aforador. Tanto uno como el otro, se puede encontrar en un desguace. Es más, hace unos meses he tenido que cambiar el aforador y lo pillé en un desguace. UN SALUDO. Responder
JoseRLV Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Ya solo por el estado de chapa e interior ha merecido la pena, no parece para nada que el anterior dueño lo tuviese descuidado, con dejarlo fino de mecanica y 4 pijadas tendras coche para aburrirte. Respecto al aforador:Si la aguja simplemente llega hasta quedarse a 1/4 del lleno es porque por algun motivo, el aforador no sube mas como bien puede ser algun "tubo" o que llegado a cierto punto, ya no sube mas y queda algo hunido, tambien podria ser que el flotador choque con la pared del tanque, a mi me paso esto ultimo que me lo montaron mal cuando cambiaron la bomba y nunca marcaba mas de la mitad. Si marca lo que le viene en gana mas bien sera por las conexiones del cuadro o que las marquitas metalicas del aforador van gastadas. Tras 2 ocasiones que me puse con el aforador por lo que comentaba, lo di arreglado pero choca con tubito que va a la tapa del tanque entre el 3/4 y el full pero por lo menos me marca cuando esta bajo... s2 Responder
Churro26 Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 No sera que no teneis ajustado en el tablero el nivel? porque se puede ajustar. Responder
carlos1 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Hola,lo del cuentakilómetros,es lo que me habéis dicho,un piñon pequeñito que tiene un diente roto JoseRLV,si llegas a ver como cogí el coche,ni te lo imaginas en la primera gasolinera que vi, lo meti a lavar y pasarle la aspiradora,estaba lleno de pelos de perro el estado del coche, tanto de interior como de exterior,daba pena verlo desde el domingo hasta hoy que saque las fotos,lo estuve limpiando y aun le falta en las fotos no se aprecia, pero tiene un golpe en el techo,en la aleta trasera en el capo delantero,he gastado un bote de polis desbastador y abrillantador con la maquinita de dar cera,apoco mas la quemo porter:como puedo saber que motor tiene puesto? la funda del asiento, no la quito hasta que saque los asientos y los sople con aire están llenos de un polvo amarillento, que la aspiradora no lo pudo quitar nada mas te sientas se levanta una polvareda que ya tedigo y la funda del volante,la puse porque esta muy pelado y se deshace muchas gracias a todos saludos Responder
moreno100 Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Olvidate del motor hombre!, que es un 1.8, en tu caja no hay 2.000, Responder
Churro26 Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 En la documentacion, te puede dar igual que sea 1.8 que 2.0 el 2.0 es muy soso, mas que el 1.8 y solo son 3 cv de diferencia. En los papeles pone el tipo de motor, si no en el costado donde van las bujias del motor, tiene un codigo, justo en la parte de delante donde se une la culata con el bloque. Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 El filtro del aire y la caja, no tienen manchas de aceite en la documentación,trae 1.8, pero el anterior dueño me dijo que tenia un 2.0, pero como me dice (moreno 100)el 2.0 es 5 cilindros entonces este señor se quiso quedar conmigo,descartado el 2.0 romulo TDI,el coche lo cambie por un golf,1.9D,de 3 puertas,sin turbo a pelo,uno por otro, saludos Has hecho mal cambio Responder
carlos1 Publicado 14 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 Hola, pues vale, dejemos el motor como esta, era mas que nada por la itv me da igual mas o menos caballos Romulo TDI,por que mal cambio? era un coche con muchos problemas cada semana medio litro de aceite a añadir, gastaba mas aceite que gasoil un ruido de motor que parecía un perquins de los antiguos y encima 3 puertas que para entrar de tras,yo me vía negro bueno ahora a buscarle un par de amortiguadores del capo del maletero en cuanto al ralentin inestable,ajuste un poco el distribuidor, de oídas y mejoro bastante, lo voy a llevar a que lo miren con la lampara estroboscopica para que quede fino le estoy pintando los anagramas traseros, están sin el cromado poco a poco va mejorando, saludos a todos Responder
Churro26 Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 Tampoco tiene tan pocos, tiene 112 para 1.060 kilos, romulo es de diesel... Responder
moreno100 Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 Seguro que poco a poco lo dejas de P.M. Saludos. Responder
atakaquino Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 (editado) Bienvenido, el coche se le ve bastante bien por dentro y por fuera, con pequeños detallitos lo dejaras "de pata negra/de pata negra", sobre todo porque se ve claramente el interes y ganas que tienes , ahi fallos endemicos en estos coches(cuentakilometros,sinenbloks,ect...) que en cuanto le des un repaso al foro, veras semejanzas con los tuyos,asi como soluciones o dejarlos estar..., te animo a dejarlo en excelente estado, si bien un consejo..moderacion a la hora de reparar(salvo ue seas un manitas acervado y cuentes con los medios) dedica tus energias y medios a lo realmente importante y deja lo superfluo para cuando se pueda, pues estos coches pueden devorarte entero si te lias a saco en un "solo asalto" hay que ganarlos "a los puntos","esquivas y directos " a donde realmente lo necesitan, todo esto en argot piguilistico, veras omo en poco tiempo lo has dejado a tu gusto... Pero sinceramente, me da muy buena pinta Editado 16 de Enero del 2012 por atakaquino Responder
Armin Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Sea usted bienvenido, compatriota. Tiene muy buena pinta esa maquina que se ha agenciado, si no es molestia ¿De qué zona de Asturias es? Porque, aparte de que últimamente veo bastantes 80 B3, me pareció ver uno exactamente igual, este fin de semana por Lugones. No me percaté de la matrícula, que es bastante identificativa. Ya somos unos cuantos asturianos, no se que esperamos para hacer una pequeña degustación de cachopo... Responder
