Mecambioamercedes Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Hola a todos, Os pongo en situación para intentar saber porque llegamos a estos fallos, resulta que le tenia que cambiar el embrague entero al coche, yo mismo se lo realice con elevador y herramientas correctas, hasta ese momento el coche no tenia ningun fallo. Mi sorpresa viene al dejar el coche dos dias sin bateria con todo desmontado, al poner la bateria no arranca el coche, monto todo le pongo pinzas y arranca. Hasta aqui todo perfeco. Al meter el VAG-COM tran cambiarle la bateria por una nueva totalmente, me encuentro con todos estos errores que os muestro a continuación: Address 03: ABS Brakes --> Para la funcion TEST se que con meter un codigo te vale y se quita, y los de mas sensores G85 y G200 hay que calibrarlos, pero ¿Como? Address 17: Instruments --> no me da ningun error, pero no puedo acceder para hacer el tipico test de los testigos y luces... dado que el testigo de la bateria parpadea de vez en cuando y no es logico dado que es nueva. Address 19: CAN Gateway --> me da errores que nunca habia visto, y supongo que por estos errores de esta unidad no puedo acceder a los modulos de Radio y Navegación. (el navegador RSN-E ahora tampoco me enciende). Si alguien me puede ayudar sobre todo para la unidad 19 CAN Gateway seria de gran ayuda. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0053894 Shop #: WSC 06435 000 00000 4 Faults Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 900 B HW: 8P0 920 900 B Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0050 Revision: D04 Serial number: 1246CD04009190 Coding: 0004101 Shop #: WSC 09036 572 14486 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0070 Revision: 08 Serial number: 20001036267602 Coding: 3D0F0B4A070100 Shop #: WSC 09036 572 83391 4 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:13 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:17 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:17 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 129065 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 19:01:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Responder
ferchir Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Para calibrar los sensores basta con seguir estos pasos Adaptation Basic Setting Sensor for Steering Angle (G85) Prerequisites: Start the vehicle. Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight. Ensure that the steering wheel is not moved again. Keep the engine running and do not switch off the ignition. System voltage at least 12.0 V. [select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too. Lateral Acceleration Sensor (G200) Prerequisites: System voltage at least 12.0 V. [select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². [Done, Go Back] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 063 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Brake Pressure Sensor 1 (G201) Prerequisites: System voltage at least 12.0 V. [select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 005 [Go!] Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar. [Done, Go Back] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 066 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 005 [Go!] Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Longitudinal Acceleration Sensor (G251) Prerequisites: System voltage at least 12.0 V. [select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². [Done, Go Back] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 069 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 006 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] El testigo de la bateria se suele encender cuando no carga el alternador no porque este mal la bateria si antes no tenias problemas comprueba que no hayas dejado algún cable desconectado. saludos Responder
Mecambioamercedes Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Comprobado, la bateria se ha muerto porque el coche la agoto entera en el viaje, al no cargar el alternador la consumio hasta que el motor se paro literalmente. Tengo que cambiar el alternador que me sale uno nuevo entregando el dañado por 200€ marca Valeo de 140A y 14V. ¿Podria ser por esto que no enciende nada del equipo de sonido? porque la bateria no puede? Intentare calibrar los sensores, si no puedo quedo en tus manos Ferchir. Responder
ferchir Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 Ya contaras como va la cosa y si te hace falta me das un toque. un saludo Responder
Mecambioamercedes Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2012 Pues ya me ha llegado el alternador directamente de alemina 200e nuevo Lo que mas me preocupa y no consigo saber porque y los errores del VAG-COM tampoco me ayudan, es el motivo por el cual ahora no puedo acceder a audio del coche. Responder
Mecambioamercedes Publicado 21 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2012 Muy buenas! Pues parece que he conseguido avanzar y mucho, tan solo me queda conseguir desactivar el modo test pero no soy Capaz. 01486 - System Function Test Activated 000 - - Respecto a que no acceda a los modulos de navegador, radio y sistema sonido tal vez sea porque el fusible del navegador estaba fundido. El lunes comprare uno que no tengo ahroa mismo. Responder
ferchir Publicado 21 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2012 Instrucciones http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test Presione firmemente el pedal del freno hasta que la presión de frenado determinado (generalmente a la derecha por encima de 30 bar) se alcanza. Sensor de presión de frenado (G201) de verosimilitud será confirmada por un cambio en las luces de advertencia de freno Electronics. En Bosch , el testigo ASR / ESP (K155) se apagará y la luz de advertencia ABS (K47) se encenderá. El Continental / Teves , la luz de advertencia ABS (K47) se apagará y la luz de advertencia ASR / ESP (K155) interruptor ON. Inicio recto con una velocidad constante de aproximadamente 20 km / h (~ 13 mph). Gire el volante izquierda o derecha entre un ángulo de 90 ° (1 / 4 de vuelta) a 180 ° (1 / 2 vuelta) y mantenerla estable. Sensor de aceleración lateral (G200) y el sensor de velocidad de rotación (G202) de verosimilitud se confirma una vez que el resto de Luz de advertencia de freno electrónica (s) en OFF. La prueba de funcionamiento ya se ha completado. Notas Al conducir, asegúrese de que la velocidad general es entre 15 a 30 kph (9 a 18 mph). La vuelta se debe hacer en una rotación / viraje de ~ 10 ° / s que se puede lograr con un radio de giro de 10 a 12 metros (30 a 40 pies) con una velocidad entre 15 a 30 kph (9 a 18 mph) . Usted puede experimentar variaciones en el comportamiento luz de advertencia en función de la generación del sistema de frenos individuales, esto no es razón para preocuparse, siempre y cuando siga el procedimiento general. espero te sirva un saludo. Responder
Mecambioamercedes Publicado 3 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 Magnifico Ferchir, ya esta todo solucionado, como siempre gracias por tu ayuda!! Responder
ferchir Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2012 (editado) En 3/2/2012 a las 19:59, Mecambioamercedes dijo: Magnifico Ferchir, ya esta todo solucionado, como siempre gracias por tu ayuda!! me alegro ,a disfrutar del coche. un saludo Editado 3 de Febrero del 2012 por ferchir Responder
en cambio a Gerard87 Publicado 17 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2014 hola, muy buenas. Tengo el mismo problema, pasando el vag-com me sale esto "01486 - System Function Test Activated". La cosa es que lleve a que me cambiaran la centralita del abs por garantia y me lo dieron con las luces del ESP y del ABS encendidas, y el del taller me dijo que haciendo kilometros se quitaria (mentira, llevo mas de 100 y nada). La cosa es que he probado lo que poneis aqui y no me parpadea ninguna de las dos, se mantienen encendidas. Tambien decir que cuando doy contacto me sale averia de abs y esp, consultar manual de instrucciones, y la bateria es nueva. Saludos! Responder
