Hola Alejandro:
Vampos a ver. De eso se habló muchas veces en el foro.
Yo tengo uno muy parecido al tuyo. Este:
http://www.o-nut.com...products_id=211
Todo bien menos una cosa: se rompen muy facilmente. Osea, si se cae al suelo, la carcasa se puede romper y salta todo por los aires. Si lo abres para cambiarle la pila, de los tres tornillos que trae, no es raro que alguno ya no enrosque más. Yo ya he cambiado los dos mandos que trae. ¿Porqué los venden de repuesto? ---> porque se rompen.
A mi padre le instalé este en su FORD ESCORT:
http://www.o-nut.com...products_id=369
No trae espadín, es verdad, pero es un mando pequeño, pesa poco y hace las funciones de llavero. Lo juntas a la llave del coche y ya está.
En cuanto a la instalación, mírate todos los bricos que puedas (usa el buscador). No todos los mandos son iguales, ni todos los coches son iguales. No te fies del color de los cables. Prueba antes con una lámpara de pruebas o con un polímetro.
Yo lo instalé en el maletero al lado de la bomba del cierre. No corté ningún cable y los intermitentes están muy cerca. También se puede hacer debajo del volante, pero a mi me pareció más complicado de "localizar" los cables de los cierres e intermitentes. No sé, es una opinión.
También puse el módulo para subir las ventanillas al cerrar el coche. Ahí si que hay que cortar cables.
Cualquier duda, ya sabes...
UN SALUDO.
UN SALUDO.
Ese que comentas si me gusta. A mi el modelo con espadín, sere raro, pero no me gusta nada. Quiero instalar un al coupe, simplemente que abra y cierre y se enciendan las luces, y eso en concreto no me desagrada. ¿Podrias decirme el tamaño de mando, medidas o comparado con algo? Es para hacerme una idea de como es de grande.
UN SALUDO.
Esta semana visitaré a mi padre, le hago unas fotos y te las paso. Te parece ?.
UN SALUDO.
Hola Antonio
Se rompe rapido?? pues vaya m**** no??? mi gozo en un pozo. Que les paso a tus mandos?? Esque me gustaria poder ponerle para abrir con mando, de todas formas mirare mas bricos para ver las conexiones y el color de los cables y tal
GRACIAS UN SALUDO
UN SALUDO.
David, tengo por aqui rulando un modulo de cierre con mando, si lo quieres, es tuyo ;)
UN SALUDO.
UN SALUDO.
Bueno, mientras no visito a mi padre, te puedo enviar fotos de otro que tengo, pero bueno ... "... a caballo regalado ....."
http://www.o-nut.com...products_id=581
Es más robusto que el otro pues este es metálico
Tiene una tapa de plástico deslizante para ocultar los pulsadores
UN SALUDO.
Gracias Victor!, te he enviado un whats app :thumbsup:
UN SALUDO.
UN SALUDO.
Muchas gracias Antonio. Ese modelo si me gusta. Para conectarlo no tuviste problemas, ¿no?. Yo todavia estoy pensando de donde sacar para conexionar los intermitentes.
Los modelos que he visto, me han extrañado porque solo tienen un hilo para las intermitencias, ¿es ASI?
Este modelo que me pones y tienes, tiene para esa función que comento de los intermitentes, ¿no?
Gracias de nuevo y un saludo.
EDITO: Creo que el que mejor me va por lo que comentaba anteriormente ES ESTE o ESTE
El que tú me has puesto creo que solo tiene la función de abrir y cerrar.
Editado por moreno100
Moreno100:
Bueno, yo me quedo con el 2º que pones, tiene 3 funciones, conexión a los intermitentes y además se puede poner el módulo elevalunas. Vale 24,90.
El que yo te indico sólo tiene 2 funciones, pero vale 19,90. La verdad es que a mi me vale perfectamente porque lo tengo para abrir un armario. Sí, un armario.
Como ya comenté muchas veces yo lo conecté en el maletero, en el pulmón del cierre. Voy a tener que desmontar todo y hacer un brico; aunque esta semana no puedo pues llevo el coche al chapista (nada, un par de rayas).
Un hilo o dos a los intermitentes ?. Da igual. Se conecta a un intermitente de la derecha y un empalme a otro de la izquierda y ya está. Trae diodos.
Rebuscando, encontré un video del cierre del armario. Ya se que es una chorrada ......
UN SALUDO.
Pues mola el sistema, si señor.
Si, me cogeré casi seguro ese modelo que comentas. Gracias por todo.
