persingz Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 Tengo un 80 cabrio con capota electrica, alguien sabe algo de su mantenimiento, es decir si sabe dnd esta el deposito del aceite del motor de la capota?? que aceite lleva, en el manual del usuario no pone nada Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 Creo que el motor electrico de la capota no lleva aceite. s2. Responder
moreno100 Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2012 No se nada de ese tema, pero tanto Atakaquino como Davidd1983 te podrán asesorar. El cabrio de Atakaquino es manual, pero seguro que sabe de que va la cosa. El lunes seguro que te contesta. Saludos. Responder
Davidd1983 Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Hola, el deposito que lleva la capota hidraulica va en el maletero a la derecha, tendras que quitar el guarnecido para ver el nivel. El tipo de aceite no tengo ni idea, pero quiza lo pondra en el tapon del deposito. Si no existen fugas no hay problema. Saludos Responder
persingz Publicado 15 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Hola, ya he sacado el tapizado completo del maletero y no he visto ningun deposito, solo el motor de la capota Responder
atakaquino Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Hola compañero, creo recordar que hay un post de un cabrio tt que te sera muy util para hacerte una idea acerca del deposito de liquido hidraulico ,asi como su ubicacion... no obstante seria bueno saber en detallé el problema que tienes,pues en estas capotas electricas ,los amortiguadores que levantan el "cobertor/cubrecapota" creo recordar que son muyy especiales y carisimoss,pues se accionan electricamente para su accionamiento guiado ,es un sistema complejo, nada que ver con el manual que lleva un par de amortiguadores chiquitines ,baratos y con una mano de obra mecanica de 10 minutos. usa el buscador ,por ese modelo que te indico y suerte y comentanos . Responder
Davidd1983 Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 (editado) Una imagen vale mas que mil palabras. Saludos Editado 16 de Enero del 2012 por Davidd1983 Responder
persingz Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Hola, localize el deposito y quite la tapa de arriba de la bomba y no veo ningun tapon para rellenar el aceite, la capota va perfecta pero seria una pena que se estrope por falta de aceite y que si alguien sabe a tiro fijo dnd esta el tapon que lo diga para desmarañar mas el coche saludos Responder
RomuloTDI Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Si la capota va bien entonces dejala, revisa solo el nivel y listo, pero no la toques que estas cosas son como el Windows, en cuanto los tocas se joden Responder
