Robr Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 hola a todos tengo un problema es que hace un año me compre unas llantas rs6 18x8 con et 42. y mi sorpresa fue que a meter unas pastillas de freno.. No me entran las llantas. Me baten en la pinza de freno.. Otra preguntilla sabeis se valen unas llantas originales de rs4 18 8,5 con et 20 gracias un saludo a todos Responder
Serjio Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Con esas medidas no deberia rozarte. Y porque antes no rozaba y ahora si? Mira que este todo bien colocado Responder
VALPA. Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 hola a todos tengo un problema es que hace un año me compre unas llantas rs6 18x8 con et 42. y mi sorpresa fue que a meter unas pastillas de freno.. No me entran las llantas. Me baten en la pinza de freno.. Otra preguntilla sabeis se valen unas llantas originales de rs4 18 8,5 con et 20 gracias un saludo a todos de donde eres? por si te interesa cambiarlas por unas newrs4... watchy lleva esas llantas y tuvo que abrir un poco las aletas creo Responder
Robr Publicado 15 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 hola amigos pos antes nome tocaban porque al estar las pastillas gastadas. Soi degalicia pero me interesan las rs4 old pero nose si esa et20 me bale tengo miedo aqueme toquen en la aleta.el miolleba una pinza mas grande a se 3.0 tdi Responder
WAJE Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 creo que algo raro hay, con ET 42 no deberia de tocarte. SALUDOS Responder
VALPA. Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 lo unico meterle separadores de 5mm que no hacen falta ni centrador ni nada y no suelen dar problemas ademas de ser muy baratos Responder
Robr Publicado 15 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 pos no se que hacer porque si meto separadores tengo problema con la itv Responder
VALPA. Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 ufff dificilmente te los vean son muy pequeños, y sino se lo explicas, yo creo que si se lo explicas educadamente no creo que te pongan pegas, pero no se... y si no antes dices que no rozaban, supongo que se te iran gastando y volveran a no rozar, si te coincide pasar la itv cuando ya esten menos nuevas.. Responder
eve_can Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Pues sí que es raro, debes tener algo mal colocado. Respecto a las llantas ET20, me parece excesivo y se te saldrán por fuera de los aletines fijo, otra opción es abrirlos, de lo que no soy partidario. Nuestros B6/B7, lo recomendable respecto a los ET, entre 35 y 45, corregirme si me equicovo. P.D. lo mío si que es curioso y lo inverso a tu problema, desde que la cambié las pastillas de freno, me hace ruído la zona delantera izquierda. le pusieron unas pastillas piratas (MAFF) y para una cosa que no le pongo original :ranting2: mira lo que ocurre. Esta semana se las quito y le pongo las pastillas originales, no tiene otra explicación, al parecen las dimensiones no son las mismas. Saludos. Responder
Galway Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 hola a todos tengo un problema es que hace un año me compre unas llantas rs6 18x8 con et 42. y mi sorpresa fue que a meter unas pastillas de freno.. No me entran las llantas. Me baten en la pinza de freno.. Otra preguntilla sabeis se valen unas llantas originales de rs4 18 8,5 con et 20 gracias un saludo a todos Yo llevo unas old rs4 8x18 et43 originales con neumaticos 245/40/18 pintadas en color antracita y no me pegan en ningun lado y los frenos del 3.0 tdi y el 2.0 Tfsi tengo entendido que son los mismos, Un saludo Responder
Domin Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 ES RARO que te toquen... yo llevaba esas llantas en mi S4, y mis frenos son super gordos... y no tocan. Yo creo que se haya movido o algo la pinza, porque no es normal. Responder
Robr Publicado 15 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Poes nose as e montado 3 veces inada .tambien e probado con la llanta de repuesto y asi me valen osea que las llantas estan mal menuda put*da Responder
Domin Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Poes nose as e montado 3 veces inada .tambien e probado con la llanta de repuesto y asi me valen osea que las llantas estan mal menuda put*da pero si antes te iban, te tienen que ir.... Responder
Serjio Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Poes nose as e montado 3 veces inada .tambien e probado con la llanta de repuesto y asi me valen osea que las llantas estan mal menuda put*da pero si antes te iban, te tienen que ir.... Efectivamente, si antes iban bien, porque ahora mal, la pinza tiene un grosor X y por mucho que se meta pastillas, el tamaño de la pinza va a ser el mismo. Ahí hay algo mal montado SI o SI Responder
WAJE Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Con perdon y aunque parezca una tonteria, has mirado que los 2 tornillos de la pinza de freno esten en su sitio???puede ser que pienses que ha roscado en su sitio y en realidad este fuera, si puedes poner una foto de los frenos se te podrá ayudar algo mejor, lo que es impepinable es que si antes entraban ahora tienen que entrar, porque ahi lo que manda es el ET y es correcto con lo que tiene que haber algo mal montado. SALUDOS Responder
