JosemyA6 Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 Hola a todos lo primero soi nuevo por aquí mi coche es un a6 2500 T.D.I Y descubrí este foro buscando información sobre este tema. Hace ya bastante tiempo no se por que se me dejaron de oír los altavoces de la parte delantera y hace unos días me compre unas llaves que venden en Internet para extraer la radio para ver si estaba mal conectado y me encuentro con que hay un cablecito naranja suelto el cual por mas que le doi vueltas no encuentro su sitio aquí dejo una foto http://farm8.staticflickr.com/7018/6713808695_d16eea3f75_b.jpg También estaba pensando en cambiar la radio pero he visto por ahí que se necesita un adaptador y unas cuantas cosas mas alguien sabe como se hace? Dejo foto de la radio http://farm8.staticflickr.com/7016/6713809095_e640542095_b.jpg SI ALGUIEN ME UDIERA AYUDAR LO AGRADECERIA UN MONTON Responder
guttient Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 la radio, realmente, salvo casos puntuales, no necesita adaptador, pues tienes conectores DIN, Tienes la Concert I, seguramente, tienes un esquema en la parte superior de la tapa de la radio, ahi te dirá concretamente que cable es ese naranja y para qué sirve, puedes mirar de pasar a la concert II si quieres seguir teniendo las prestaciones de las radios de Audi (que son muy buenas) o embarcarte en transformarlo a 2 din y pensar en una Symphony con cargador de CD incorporado (por lo que eliminarías el que lleves en el maletero o un RNS (con tu navegador y todo) o bien puedes optar por poner cualquier equipo del mercado, (que tiene que ser bastante bueno y caro para igualar la calidad de sonido, es importante tenerlo en cuenta) Bueno, acuérdate de ampliar tu presentación, te lo agradeceremos y te evitaras "bronquillas de buen rollo" por parte de nosotros los foreros que somos un poco cab***cetes. S2 Responder
JosemyA6 Publicado 17 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 Muchas gracias por tu ayuda mañana si puedo buscare lo del esquema y lo intentare solucionar. En cuanto lo de cambiar la radio mi idea era poner una comprada pero por lo que me dices me lo voy a pensar en caso de que la pusiera entonces no necesitaría ningún tipo de adaptador? Gracias otra vez Responder
JosemyA6 Publicado 17 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 Ah por cierto podeis ver mi presentacion en el apartado presentaciones Responder
zafiro76 Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 (editado) O te compras un lector de mp3 como el X-carlink para la radio que tienes o te compras una radio tipo pionner, kenwod y te la instalan en cualquier taller por poco dinero. En mi coche llevo la original que es una concert II y el x-carlink y estoy contento porque no queria romper la estética del coche pero por lo que cuesta el x-carlink te compras una radio nueva. Te dejo el enlace del x-carlink para que le eches un ojo. http://www.redcoon.es/B224948-XCAR-Link-XC350401_Interface Editado 17 de Enero del 2012 por zafiro76 Responder
pren Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 Hola buenas, lo de la radio es como te dicen, quitar una y poner otra si la quieres cambiar o si no, mismamente donde va el conector suele tener un esquema como te dicen y ya a partir de hay puedes conectar el cable que esta suelto a donde tenga que ir. Con esto quizas te puedas guiar si el conector que lleva es ISO De todas formas a mi no me importaria mirartelo si quieres, o si quieres poner otra radio es quitar una, poner el marco, enchufar y listo, se tardan 15 minutos Saludos Responder
JosemyA6 Publicado 18 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 Hola buenas, lo de la radio es como te dicen, quitar una y poner otra si la quieres cambiar o si no, mismamente donde va el conector suele tener un esquema como te dicen y ya a partir de hay puedes conectar el cable que esta suelto a donde tenga que ir. Con esto quizas te puedas guiar si el conector que lleva es ISO De todas formas a mi no me importaria mirartelo si quieres, o si quieres poner otra radio es quitar una, poner el marco, enchufar y listo, se tardan 15 minutos Saludos Muchas gracias de verdad vuestras repustas estan siendo de gran utilidad me encanta el trato que me estais dando. Y ya descubrí para que era el cable naranja,investigando me he dado cuenta de que sirve por si quieres poner la radio para que no se apague al quitar la llave. En cuanto lo de cambiar la radio he estado buscando el marco que tengo que poner y encontré esta pagina y hay dos para a6 y ahora tengo dudas de cual es el que lleva el mio dejo el link por si alguien me puede decir cual de los dos es http://www.solocaraudio.com/tienda/marco-para-autoradio-marco-autoradio-para-audi-c-62_269.html Gracias otra vez!! Responder
marco2 Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 Hola forero.yp no ye quiero fastidiar pero si lo tienes todo conectado y no te funcionan los delanteros puede ser la placa interior del audio,puedes provarlo cojiendo un altavoz de coche y conectandolo a los pin traseros del aparato bien el - con - y el + con + en la radio tienes un esquema encima con dibujos de cual es cual busca un conector marron con 4 cables sacalo y veras los pin puntealos con el altavoz y asi sabras si es un cable o es interior porque raro es que deje de ir de golpe.te lo digo por experiencia Responder
JosemyA6 Publicado 18 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 Hola forero.yp no ye quiero fastidiar pero si lo tienes todo conectado y no te funcionan los delanteros puede ser la placa interior del audio,puedes provarlo cojiendo un altavoz de coche y conectandolo a los pin traseros del aparato bien el - con - y el + con + en la radio tienes un esquema encima con dibujos de cual es cual busca un conector marron con 4 cables sacalo y veras los pin puntealos con el altavoz y asi sabras si es un cable o es interior porque raro es que deje de ir de golpe.te lo digo por experiencia Y esa placa donde se encuentra? Responder
marco2 Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 La placa esta en el interior,tienes que desmontar la radio entera es la placa madre y es cara,por eso asegurate que no sea eso y sea alguna conexsion desolsada o suelta un saludo Responder
JosemyA6 Publicado 18 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 La placa esta en el interior,tienes que desmontar la radio entera es la placa madre y es cara,por eso asegurate que no sea eso y sea alguna conexsion desolsada o suelta un saludo Ok si esta dentro de la radio no me importa porque tengo pensado cambiarla provare primero con una radio de un colega y asi descarto que sea de los altavoces Responder
JosemyA6 Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2012 Ok alguien me sabe decir el marco que tengo que poner para mi coche si cambio la radio? Responder
pren Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Marco? creo que no te hace falta, cuando compras la radio te tiene que venir con un embellecedor, creo que te refieres a eso. Porque imagino que la "caja metalica" donde va metido el aparato si la tienes en el coche verdad? Responder
A6culoguevo Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 (editado) Buenas ,si vas a cambiar la radio,ten cuidado,yo cambié el Concert por un Alpine y al ir a cambiar el atf y enchufarle el Vag en la Audi,no había maner de conectar con el vehículo,el electromecánico tardo una hora en descubrir que pasaba hasta que me pregunto si habia cambiado la radio hacía poco,y esea era el problema.La clave es un cable que es el que lee la radio cuando le enchufas el Vagcom,si nole quitas del conector y le enchufas a la nueva radio,te dará problemas,ahora mismo no recuerdo que pin es,pero creo que es de color azul.Míralo bien para que no te dé problemas.Estoy de acuerdo en que las radios OEM tienen mucha calidad,además si montas una no OEM creo que tienes que instalar un amplificador de antena ,los equipos Oem vienen con el incorporado,si no recibirás poca señal.Si quieres un Chorus tengo uno ´pero sin código.S2 No sé porque ha salido el mensaje con esa línea en medio,disculpar. Editado 6 de Febrero del 2012 por A6culoguevo Responder
sauk1971 Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Hola a todos lo primero soi nuevo por aquí mi coche es un a6 2500 T.D.I Y descubrí este foro buscando información sobre este tema. Hace ya bastante tiempo no se por que se me dejaron de oír los altavoces de la parte delantera y hace unos días me compre unas llaves que venden en Internet para extraer la radio para ver si estaba mal conectado y me encuentro con que hay un cablecito naranja suelto el cual por mas que le doi vueltas no encuentro su sitio aquí dejo una foto http://farm8.staticflickr.com/7018/6713808695_d16eea3f75_b.jpg También estaba pensando en cambiar la radio pero he visto por ahí que se necesita un adaptador y unas cuantas cosas mas alguien sabe como se hace? Dejo foto de la radio http://farm8.staticflickr.com/7016/6713809095_e640542095_b.jpg SI ALGUIEN ME UDIERA AYUDAR LO AGRADECERIA UN MONTON Hola que tal? yo soy novato tambien, solo que si de verdad te quieres comprar otra radio a mi me interesa la tuya original. sauk1971@gmail.com saludos Responder
