Hola chicos, alguien me sabría decir como quitar estos dos errores, el coche va bien es un 3.0tdi 233cv del 2007,
1 Fault Found:
053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
U1007 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 145822 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.16
Time: 15:10:30
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 179.4 Nm
Speed: 58.2 km/h
(no units): 1504.5
Voltage: 13.91 V
Temperature: 10.8°C
(no units): 4.0
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 4220
Software Coding: 0010004
Work Shop Code: WSC 00000 000 08192
Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060
Additional Info: Geraet 08192
VCID: 214DE1B78159
1 Fault Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
004 - No Signal/Communication
nada mas que tienes esos dos?'
el primero borrandolo, ¿a que unidad pertenece el error?, si todo esta bien se borrara, te dice que el modulo de carga tiene un error por lo que supongo que tienes otro error en el modulo de carga, tendrás que borrar lo que tenga este modulo primero
el segundo igualmente se borra, pero aquí hay una cosa que tienes que tener cuidado, ¿tienes modulo de control de distancia? si no tienes este modulo, tienes que codificar o adaptar el control head sin este modulo para poder borrarlo, si no te seguirá dando, porque lo busca al tenerlo activo, pero no lo encuentra por no disponer de el, si lo tienes un problema verifica que te funciona correctamente no valla ser que te la des por culpa de este radar
Editado por ximo@6
Hola tengo que mirar a que unidad pertenece que ahora no recuerdo, con respecto al segundo, tambien pienso lo mismo que tu, que el coche está buscando el control de distancia pero no lo encuentra, lo curioso es que no lo tiene el coche, debe estar activado, pero no se como desactivarlo, si alguien tiene idea que me diga algo por favor,
GRACIAS DE ANTEMANO
hola chicos ahora solo me queda este error, NO tengo el módulo ese instalado, alguien sabe como lo puedo sacar? es que como si estuviera activado y el coche no lo encontara, GRACIAS DE ANTEMANO
VCID: 214DE1B78159
1 Fault Found:
