buenas, pues me ha mandao mi novia una foto que saque hace tiempo de una cosa que tiene mi A3 que nosé para que sirve, haber si alguien me puede ayudar, esta mas o menos a la altura que estaria el antiniebla del lado del piloto, por debajo de la bocina, hay van las fotos:
Exacto, en la parte interna inferior.
Así es, es el sensor de temperatura exterior. Va cogido al spoiler inferior del paragolpes delantero, si es restyling va en una de las rejillas de los antinieblas.
mmmm va algo acoplado ai? eso va simplemente encajado en la defensa. la verdad que no tengo mucha idea, hablo pensando en el golf de mi madre que si se ve la temperatura exterior. en nuestros audis no se... yo no tengo fis (aun)
mi cuadro no tiene FIS, tengo un A3 del 97, un 1.9 TDI con climatizador.Ese enchufe iba encajado en la defensa creo, pero me gustaria poder ver la temperatura exterior en el cuadro, y si viene con la preinstalacion, pues me animaria a poner la pieza que falta.
Como puedo sabewr si me permite el cuadro poner la temperatura exterior?
Si me lo permitiese, de que coche puedo sacar la pieza esa que me faltaria y cual es??
Gracias!
  En 17/1/2012 a las 23:13, de 0 a 100 dijo:
Gracias!
haber de 0 a 100 ay no falta ninguna pieza es mas si miras el conector ay un alambre si lo apretas y tiras sacas el sensor de la temp. exterior, la temp. exterior se puede mirar en el menu secreto del climatizador lo que pasa que no recuerdo que canal es.
espero averte ayudado un saludo
Eso es, esa pieza va encajada en el propio parachoques, rejilla en cuestión con los tres pivotitos de sujeción al propio sensor, que si lo tienes tal como muestras en la foto si no aparece en el cuadro puede que al ser preretyling tu bcoche no esté activado, cosa que me extraña.
Prueba a activarlo, lo verás en poner el contacto una vez te haya efectuado el chequeo del vehículo.
No he probado porque no tengo el Vag-Com, pero mi cuadro tiene relij de agujas, no es digital...asique igual es un modelo mas antiguo a ese.
Aprovecho para preguntar, he visto que venden un cable Vag-Com con cd por 40 euros, y estoy por comprarlo, pero para mi coche del 97 tiene que ser alguno en especial? este pone en el anuncio Vag K commander me valdria?
Gracias!
Si tu coche es pre-restyling y no tienes fis no podrás ver la temperatura exterior en el cuadro. Los pre-restyling solo se vendieron con dos cuadros, con o sin fis. Lo que puedes hacer es comprar una pieza que se coloca en las dos "rendijas" que hay debajo de los indicadores de gasolina y tal. Yo estoy pendiente de comprarla por ebay, ahora mismo no recuerdo la referencia, pero esta puesta en algún post del foro, el precio era sobre los 30 euros. Un saludo.
