Os comento lo que me ha estado pasando desde hace tiempo, y lo he solucionado al 100%,
La version 2010 la cargué, y se actualizó bastante rapido,
La version 2011 me costó bastante mas en cargar, pero al final ha funcionado bastante bien durante todo el año, eso si, cuando intentabas meterle una direccion que no la habia cargado antes, se tiraba un buen rato "cargando recorrido", y en bastantes ocasiones se quedaba sin cargar la nueva ruta,
La version 2012 ha sido una pesadilla, ha estado varios dias hasta que al final se dejaba programar alguna ruta nueva, casi siempre el mensaje "Compruebe DVD de navegacion"
Ayer decidí desmontarlo para ver si podia limpiar la lente, que solo quitando la tapa y los cuatro tornillos que sujetan el mecanismo principal, (con el disco de navegacion quitado) hay una tapita negra que la sujeta un tornillo pequeño, (no hace falta quitarla), en una esquina de esa tapa negra hay unos engranajes blancos, solo hay que ir girandolos poco a poco hasta que por la otra parte del mecanismo va saliendo la lente por un hueco, y se queda totalmente descubierta,
he de decir que llegado este paso de ir rodando el engranaje noté que llegaba a varios puntos que el carro que lleva la lente se quedaba atascado y saltaba el sinfin no pudiendo llegar a completar todo su recorrido, en ese momento ya me di cuenta que los "tiros" iban por ahi,
Con un palito de esos que llevan algodon por los dos lados, le puse un poco de aceite de parafina, y se lo pasé por las dos guias del carro, muy pronto vi que ya llegaba sin problema de lado a lado de su recorrido,
Lo monté y lo probé, y no veais como carga ahora las rutas, y te saca los desplegables de calles de cualquier ciudad cuando estas cargando una ruta nueva, ademas de la fluidez y la exatitud con la que te va marcando pot donde vá el vehiculo en todo momento,
Todo esto lo digo por si a muchos de los que teneis problemas con la carga de los discos de navegacion, el problema fuera el mismo o parecido al mio,
Ultimamente tengo el problema que una vez cargada la ruta se va la imagen en el MMI y aparece el mensaje de "Comprobar el DVD de navegación", pero la ruta sigue cargada con indicaciones de voz en el FIS. ¿Esto se debe a que la lente está sucia? ¿Qué debo hacer?
Es muy posible,
Tambien tendras que tener en cuenta si el disco es grabado, que sea a la menor velocidad posible,
Si el disco es original, prueba lo que he comentado mas arriba, para limpiarla,
El DVD es grabado pero lo tengo desde hace ya tiempo y siempre a funcionado perfectamente, por lo que supongo que debe ser la lente. Mi coche lleva el Navegador en el maletero a la izquierda. ¿Hay algún brico con imágenes de como desmontarlo para porder limpiar la lente? También he leido por alguna parte del foro que la lente que usa es la de Sanyo SF-HD4 ¿Es correcto? Mi coche es un a6 2.0 tdi (4f /Producuido final 2004)
  • 5 meses más tarde...
Buenas, tambiem me sale el mismo mensage y queria limpiar la lente pero no encuentro las ruedas k dice vicente k hay k girar me podriam poner fotos,es un a6 2006 por si hay diferencias com los mas recientes. Gracias y tened paciencia poes ganas tengo pero me falta un monton de destresa
Yo voy a intentar limpiar la lente de la manera que habeis dicho y si no da el resultado si alguien se anima yo la pieza completa a esta paguina que nombrasteis.
¿Hay alguien que la quiera pedir conmigo?
¿Alguien que la pidiese sabe el tiempo que tarda en llegar?
A mi me salia el mensaje de error de lectura del DVD del navegador cada poco. Lo saque de la torre del maletero (me costó mucho), lo abrí y no fui capaz de limpiar la lente.
Hice una nueva copia del DVD y ya me lo lee correctamente, creo que el DVD se raya con el uso, y haciendo una nueva copia grabada a la mínima velocidad x1, vuelve a funcionar muy rápido sin necesidad de limpiar la lente. A mi además de darme el mensaje de error cada poco, iba muy lento y tardaba mucho en calvular la ruta o no la calculaba con el DVD rayado del uso.
1+
