hola, he puesto unas luces led interior y me van perfectas abriendo las puertas, pero si le doy al botón de encender las luces de lectura con las puertas cerradas no me funcionan, se encienden con muy poca intensidad. sabéis que solución puede haber?gracias;
Ya se lo comente a juanjoquattro el problema está en que para que las luces funcionen correctamente debe consumir una corriente mínima, si enciendes todas se consume pero sino pues ahí está el lío. Solucion poner una bombilla can-bus en las luces que se encienden solas y en el grupo de luces por ejemplo 2 que se encienden ellas dos soloy siempre se encienden las dos a la vez y que no funcionan ahora debes poner una, solo una (si quieres poner mas puedes pero es tirar dinero), canbus. LA idea es que esas que te estan fallando tengan al menos cuando se enciendan una canbus conectada. Si me dices como se te encienden te digo las que necesitas (por ejemplo las de lectura se encienden individualmente, las del plafon si se encienden se encienden tambien las de lectura...)Tambien puedes hacer lo de soldarle una resistencia a una led y ya tienes una Canbus.
Editado por Alo
  • 7 años más tarde...
En 18/1/2012 a las 18:56, Alo dijo:
Hola , a que te refieres con soltarle una resistencia? Como sería?
Yo solo las tengo puestas en las de las puertas cuando las abres que iluminan el suelo y si lucen en el resto las llevo normales pero tengo en casa de todo tipo de led las voy a poner en todo el interior a ver qué pasa ya comentaré
Yo he puesto solo las que lucen  en las consolas centrales de los asientos delanteros y traseros...las luces de lectura no, por que cuando las desmonte eran diferentes a las que tenia para poner, investigaré a ver de que tipo son, la verdad es que con las otras cuatro que he puesto sobran para iluminar el habitáculo de sobra, pero las demás son amarillas y queda un poco feo, creo que también intentaré cambiarlas todas... menos consumo, mejor iluminación y color de luces más bonita (para mi gusto)
En 3/1/2020 a las 22:48, MR ANDY dijo:
Asi son las de lectura
hace 4 horas, MR ANDY dijo:
Y ¿sabes de que tipo son? para buscarlas y pedirlas por internet...
Te pongo las características que vienen en la bombilla.osram 33/60 .12v 5w de todos modos amplia la foto porque mi vista..... jejeje a ver si lo ves mejor que yo.pero vamos que es una bombilla normal con casquillo como la de los intermitentes lo único el tamaño que no se si sera igual pero creo que si15785150997003708923604840044929.jpg.68cee554df915d0f4bb662ac351520a6.jpg
Muchas gracias, las buscaré con esa descripción, quiero ponerlas led de color blanco por que cambié el resto y ahora estas se ven amarillas y ya que las pongo que alumbren bien y consuman menos, esa es la idea...
hace 8 horas, MR ANDY dijo:
Si yo también quiero hacerlo jejeje me alegro de haberte podido ayudar
hace 1 hora, MR ANDY dijo:
Si las medidas del casquillo son iguales que lo acabo de medir. Lo que proyecta la luz es mucho mas grande lógicamente pero he mirado el plafón que tengo varios de desguace de repuesto y si te entra de sobra. Ahora tienes que comprar la de un solo polo ya que las de 2 polos no te valen. Ya me contarás
