Hola! El caso es que tengo varias dudas existenciales, no se por donde empezar...
1ª El cambio de color de la carrocería afecta en la ITV?
2ª La franja negra que le he puesto a la luna delantera, que no baja de las marquitas laterales, afecta en la ITV?
3ª Puedo montar unas llantas de 5x110 con centradores en un A3 8p?
4ª En mi ficha técnica no aparece homologación más que para 225/45/17 91Y; no le puedo meter unas de 18? Y si lo hago... Cómo lo tengo que hacer y qué me costaría la homologación? (Porque casi todos llevais 18' y se supone que las fichas técnicas serán iguales, no?)
Saludos y espero vuestras respuestas
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Gracias
Gracias
Referente al 4 punto: Si la llantas que pones no superan el ancho de vias que venga en tu ficha de la itv y ademas montan neumatico equivalente al que te venga de serie, con ir a la itv, pagar, te lo incluyen sin mas en la ficha de la itv. Si supera el ancho de vias te toca homologar y cuando esten homolagas hacer lo anterior.
Que alguien me corriga si me equivoco. Un saludo.
Ulivatur, entonces si yo llevo unas 225/45/17 91y, podría ir con las llantas en 18 de 225/45/18 91y y no habría problema? saludos
Gracias a ti también, Bubu, yo no tengo ganas de estar cambiando de llantas para pasar la ITV, el dueño de las susodichas me comenta que él usó unos centradores de norauto de plástico y se las montó a su Golf V y que pasó la ITV sin problemas, pero me huele a tongo.
Los centradores de Norauto son para el buje de la llanta y no tiene nada que ver con la tornilleria, si dices que son 5x110 no sirven, a no ser que pongas unos adaptadores ( separadores ), que valen su pasta, aunque la diferencia entre tornillos, de 110 a 112 es mínima...
Mi consejo es que pongas algo especifico para tu coche...
Referente al punto ->
Yo tengo una franja tintada muy parecida ala que llevas tu, solo cambia que no pone nada de audi y que es mas ancha aun que la tulla, si baja de las marquitas laterales;
pues bien hace 4 dias o ASí le tocaba iTV y fui con todo lo q pensaba q me iban a tirar, pero nada.. entre ellas la franja, que si me dijo que no se podia si bajaba de las marquitas laterales.. me puso fallo leve, pero no te lo retienen ni nada, sino q para la prox as de quitarlo... o ueno si me pillan los verdes... me joden! jajaja
resumiendo, que x la que tienes tu puesta no creo que te digan nada.. :thumbsup:
S2
el equivalente es 225/40/18, y procupara no ampliar el ancho de vias como te dicen, que como se pongan tontos en la itv no la pasas, como me paso a mi.........al final si por llorarles un poco¡¡
Mi coche, que de origen trae llanta Ambition de 17" con 225/45/17 91y si incluye en la ficha la opcion de 18" pero debe ser 225/40/18
correcto pero cuidado con el ancho de vias porque aunque pongas esa medida como te pases con el ancho ya no vale
el ancho de vias lo modifica mas bien la medida de la llanta, anchura llanta y el Et, el neumatico no influye en modificar el ancho de vias, corregirme si no es asi
Si correcto, yo pienso como tu, sobre todo el et. Que es el que te saca la llanta para afuera o la mete para adentro
ademas, que me vas a contar a mi¡¡¡ busted_cop.gif (con cariño,jejej) despues de jod**me en la itv por 2,5cm con et 45, y pasarme esos 2.5 cm de mas segun ficha, ya no cuenta solo que no salga de la aleta
