Serjio Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Si de hecho, sería bueno que se salvasen todos estos bricos en pdf para que no se perdiera tanto conocimiento.... La mayoría están salvados y en proceso de pasarlos a PDF gracias a Carlisu Pero hay algunos que o por el autor o por el servidor es imposible recuperarlas, pero los bricos recientes están todos seguros. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Si de hecho, sería bueno que se salvasen todos estos bricos en pdf para que no se perdiera tanto conocimiento.... La mayoría están salvados y en proceso de pasarlos a PDF gracias a Carlisu Pero hay algunos que o por el autor o por el servidor es imposible recuperarlas, pero los bricos recientes están todos seguros. Un saludo Gracias maestro, pero sin tu ayuda no seria posible Responder
Argentum Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 No hace falta llevarlos a PDF, con que las imágenes estén subidas al foro sobra. Eso como sugerencia es algo que deberían de hacer los moderadores, y subir las imágenes sin límite de MB para estos bricos, sería de grandísima ayuda a todos desde luego. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Diego si solo se hace subir las imagenes a un servidor ext. pasara lo de siempre, cuanto se llene empezaran a eliminar fotos, como paso en su dia con imageshack.us que miles de fotos se perdieron. Albergarlas en el foro a un tamaño decente ralentizaria la web ademas de sobrecargar el espacio de almacenamiento. El echo de hacer un pdf siempre quedaran ahí, que ademas si no tienes acceso a internet cuando quieras realizar "un brico" puedes descargarlo previamente y verlo comodamente. Responder
Serjio Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 No hace falta llevarlos a PDF, con que las imágenes estén subidas al foro sobra. Eso como sugerencia es algo que deberían de hacer los moderadores, y subir las imágenes sin límite de MB para estos bricos, sería de grandísima ayuda a todos desde luego. Se podría hacer, pero tras debatirlo durante tiempo se llego a un acuerdo, que pasarlos a PDF seria una solución digamos mas segura, para no perder los bricos. A una resolución decente no se puede, el foro tiene unos limites y no podemos cargar un post con fotos de 5 mb, no se si es bueno o malo, por que de informática ando justo, pero son las limitaciones que hay, con lo cual, muchos bricos que están con fotos del "famoso" imageshuck, habria que cortarlos y o reducir demasiado las fotos o no poner todas, con lo cual, sigo viendo un problema. Luego, ten en cuenta que los hilos se pueden perder por cosas ajenas, con lo cual, creo que la mejor manera y mas segura es que estén en PDF, que no es tan dificil ir al indice y pinchar en el PDF (los bricos que hay subidos y si se dispone sin estar en el foro los pasaremos si alguien los necesita) Un saludo Responder
gasolini Publicado 20 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 lo siento pero es imposible recuperar las fotos que hice en su día...de todas formas tenéis bricos para desmontar el panel de las puertas...."a cascoporro"...que es lo más complicado. meter una tira de led , del color que se quiera, en la parte superior de la guantera de cada puerta es fácil, y hacerle un agujerito para meter el cable de corriente al panel para meterlo dentro también. Fijar el cable al panel por su parte interior con cinta americana te soluciona el problema. Lo que he podido recuperar , que es lo básico, son las fotos del esquema de conexiones que hice en su día. Ello gracias a David (dasonar) con esto lo tendréis más fácil, el que se anime. Responder
