rmorenoh Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 hola a tod@s: Compré unas bombillas de 6 led para la guantera, maletero , bajos de puertas, etc . he cambiado la del maletero pero no enciende, alguna vez parpadea pero normalmente está apagada, he quitado el portabombillas y le he puesto 12 voltios directos y funciona perfectamente. Creo que esto no lo controla el CANBUS, no?? los contactos están bien. ¿Qué puede pasar? ¿Será que la luz del maletero lleva menos Voltaje (quizas 5 voltio)? Responder
west Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 (editado) Es por falta de consumo. Esos leds consumen mucho menos de 3w y su forma de marcar error es parpadeando. En el foro hemos hablado ya mucho de eso y las soluciones son varias. Poner otro led, añadir un panel de leds... lo que sea y te dejará de parpadear. En mi caso llevo un led de esos en el plafón y dos paneles leds de ocho cada uno en el techo del maletero. Lo que te está haciendo es normal. Un saludo Editado 20 de Enero del 2012 por west Responder
david_A6 Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 hola a tod@s: Compré unas bombillas de 6 led para la guantera, maletero , bajos de puertas, etc . he cambiado la del maletero pero no enciende, alguna vez parpadea pero normalmente está apagada, he quitado el portabombillas y le he puesto 12 voltios directos y funciona perfectamente. Creo que esto no lo controla el CANBUS, no?? los contactos están bien. ¿Qué puede pasar? ¿Será que la luz del maletero lleva menos Voltaje (quizas 5 voltio)? A mí me pasa lo mismo que a tí. Le puse una bombilla de 6 leds igual que la de la guantera y al ponerla de dejo de funcionar y aora me parpadea 2 veces y se para. Que es lo que hay que hacer?¿¿ Responder
herodes Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 El problema del parpadeo es que la centralita no detecta el consumo adecuado al hacer el test para comprobar si alguna lámpara está fundida y de ahí el parpadeo y por consiguiente al interpretar que la lámpara no funciona deja de enviarle corriente, por eso falla la lámpara y si le pones corriente directa funciona perfectamente al no estar la centralita de control intercalada, la solución pasa por llegar al consumo de la lámpara para que no la detecte como fundida. Responder
rmorenoh Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 El problema del parpadeo es que la centralita no detecta el consumo adecuado al hacer el test para comprobar si alguna lámpara está fundida y de ahí el parpadeo y por consiguiente al interpretar que la lámpara no funciona deja de enviarle corriente, por eso falla la lámpara y si le pones corriente directa funciona perfectamente al no estar la centralita de control intercalada, la solución pasa por llegar al consumo de la lámpara para que no la detecte como fundida. Pero tambien he cambiado las que están debajo de la puerta, en los pedales de acelerador y freno, guantera . Y estan se encienden correctamente. Bueno la de los pedales viniendo ayer de viaje , cada 30 segundos se encencia y se apagaba.. Responder
herodes Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Posiblemente las que se encienden sin problemas es porque no llevan chequeo de lámpara fundida y por eso la centralita no detecta el menor consumo y se encienden sin problemas, ya que como te comenté en un post anterior en las que llevan chequeo de lámpara fundida, si la centralita no detecta el consumo y lo atribuye a que la lámpara está fundida deja de mandar corriente y por eso no te funcionan los leds. Responder
