Catar615 Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2012 Hola, Es mi primer post, aunque os voy siguiendo y aprendiendo. Tengo un audi a3 2.0 tdi de 140 cv. Ayer cambie los filtros del coche (ya llevo haciendolo varias veces). Al darle al motor de arranque el coche arrancó a la primera, pero al cavo de un rato se paro. Supose que era aire que estaba en el circuito (había llenado el filtro antes de montarlo pero...). Le di varias veces al motor y no había forma de que arrancara hasta que me quedé sin bateria pues estaba algo jodida. Ahora he puesto a la carga la bateria y mañana veré a ver que. Por lo que se, el sistema se purga solo, y no debería de haber más problema, he quitado el tornillo que hay en el filtro para quitar el aire, le he dado al motor y sale gasoil, con lo cual entiendo que entra gasoil, y que el problema, será el aire que habrá hacia los inyectores. Mañana intentaré con la bateria cargada, pero me gustaría saber, como aflojar los inyectores por si las moscas, Si podeís pasarme una foto, de donde estan, como aflojarlos, os lo agredeceré. Ya se que es muy básico, pero no quiero ir dando palos de ciego. Gracias, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3_210 Publicado 21 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2012 Hola, Es mi primer post, aunque os voy siguiendo y aprendiendo. Tengo un audi a3 2.0 tdi de 140 cv. Ayer cambie los filtros del coche (ya llevo haciendolo varias veces). Al darle al motor de arranque el coche arrancó a la primera, pero al cavo de un rato se paro. Supose que era aire que estaba en el circuito (había llenado el filtro antes de montarlo pero...). Le di varias veces al motor y no había forma de que arrancara hasta que me quedé sin bateria pues estaba algo jodida. Ahora he puesto a la carga la bateria y mañana veré a ver que. Por lo que se, el sistema se purga solo, y no debería de haber más problema, he quitado el tornillo que hay en el filtro para quitar el aire, le he dado al motor y sale gasoil, con lo cual entiendo que entra gasoil, y que el problema, será el aire que habrá hacia los inyectores. Mañana intentaré con la bateria cargada, pero me gustaría saber, como aflojar los inyectores por si las moscas, Si podeís pasarme una foto, de donde estan, como aflojarlos, os lo agredeceré. Ya se que es muy básico, pero no quiero ir dando palos de ciego. Gracias, Hay otra manera, ves el conducto que va de retorno del sobrante de los inyectores a la bomba y tiene como un tornillo en la propia bomba. Lo que haces es aflojar el tornillo y mientra un amigo le dee al contacto y cuanto el coche se encienda y rezume gasoil por dicho tornillo, lo aprietas como antes y ya está. Eso la pasa a algunos coches que se desceban al coger aire en el conducto del gasoil y lo lo purgan automáticamente y lo tienes que hacer tu mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Catar615 Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Gracias por tu ayuda. Al final con la bateria cargada, le di tres o cuatro veces al contacto sin arrancar para purgar y después de tres o cuatro intentos arrancó. Las máquinas de la empresa se muestran más dóciles para arrancar después de la revisión, me imagino que debió entrar mucho aire en el circuito y por eso le costaba. Un saludo y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
