Hola a todos.
Tengo un problema con el clima, el cual es, que no me sale aire caliente. E llevado al peque al taller pero me comentan que es la trampilla que cambia de frió a calor y para acceder a ella hay que desmontar el salpicadero entero.
Me han recomendado de no repararlo porque no saben las horas que le tienen que dedicar y podría subir mucho la reparación.
El tema es si hay a alguien que le allá sucedido lo mismo, si lo a solucionado y si realmente es tanta la dificultad de reparar esta avería.
Seguramente hay alguna brico pero no doy con nada por aqui.
Pd. Hace mucho frio, tengo piel y cuando me subo a el a 5º me destroza, no puedo seguir asi... :cry2:
Gracias de ante mano.
S2
Hola,
Vamos por partes. A los del taller y empezando por ahí si no saben lo que tardan en desmontar un panel para cambiar un servo...mal vamos,
Lo primero es pasar el VAG COM y hacer un scan del modulo 08, que es el clima.
Viendo los errores que arroja y si son realmente de un potenciometro ya veremos que hacemos con él.
Lo segundo, copias y guardas ese scan. Borras los errores y pasamos a hacer un ajuste basico de trampillas.
Con eso puede que se solucione. Los servos se suelen comunicar por las escobillas que lleva el bobinado, que NO romper y tienen reparación.
Yo he reparado ya unos cuantos, eso si, las piezas son diminutos, si los quieres nuevos, son unos 120 por servo.
Haz lo que te comento y seguimos hablando, hasta aquí y con esos datos que das te puedo decir.
Raul una cosita rapida, en frio mira a ver de que color es el liquido del bote de expansion, refrigeración. okis?
Kameta.
En frio puede parecer limpio,pero en marcha se pone como la tierra...ya se por donde vas thumbsup.gif
Raul,como el bote de expansion sea negro de la m**** acumulada y el liquido no sea color rosa...
El que esta al lado del motor por la zona derecha site situas de cara al motor. Tendrás el deposito de agua de los limpias, el brazo del capó y justo al ladito un poco hacia la izquierda te veras un recipiente con un tapon azul.
Ese es!
ok Morales ya me a quedado claro yo tengo que cambiarla o desmontarla y limpiarla porque esta negra, puedo aprovechar a cambiarla ahora que me van a cambiar la pipeta del agua y me tienen que poner agua nueva. Sabéis cuanto puede costar el bote de expansión? o me saldrá mas rentable desmontar y limpiar.
Hola a todos.
S2
Cambia de taller.
Si aun asi no te has dado cuenta (aunque ya sé que si :harhar: ) fijate en mi firma en la foto de la izquierda. El recipiente blanco con el tapon azul. ESO es :)
El vaso de expansion suele rondar los 30€. Aqui en promocion :
http://www.oscaro.es/deposito-compensacion-refrigerante-audi-a4-serie-1-au45-1-9-tdi-110cv-397-682-824-gt
Pero con solo cambiar el vaso no solucionas el problema.Tendras que limpiar el circuito dle agua y sobre todo , el radiador de calefaccion.Hay bricos y se ha posteado hace poco sobre el tema.
Muchisimas gracias Mikela4, buscare a ver si veo la brico y al lio a ver si soluciono el tema, otra vez gracias y lo siento por las molestias pero en mecanica estoy pegao. :shy:
Editado por Raul b5
