Debe ser un mal comun,el reloj del mio parpadea ,no marca la hora,otro dia si,baja y sube la intensidad de los numeros y cuando toco la varlla para cambiar la hora se encienden los numeros pero cuando la suelto vuelve a hacer lo mismo.por no decir q por mas veces que lo pongo en hora ,al dia siguiente esta fuera de hora,asi lleva desde que esta el coche en casa,22 años,un saludo
El cuadro, cuando se para el coche, queda con tensión para el reloj.
A ver si vas a tener un desconectador de batería o el cable que da la tensión residual en parado está mal o desconectado.
Pero vamos, al reloj solo se le va la hora al quitar la bateria.
A mi de noche tampoco se me ve el reloj, y el cuadro, a tope, ilumina poco, se ve bastante justo.
Con otro cuadro que tuve antes, se veía mas, y menos rojo.
  • Respuestas 30
tengo entendido que para quitar el cuadro simplemente hay que desmontar la piña y 2 tornillos, luego con un poco de maña lo extraes por un lateral
lo de que te salta el abs no sera de algo que hace mal contacto?
s2
desconozco si con el volante de serie hay que desmontar mas, pero no creo
solo hay que sacar la tapa de encima de la piña, y quitar los dos tornillos del cuadro, en menos de 5 min ya lo tienes en la mano :thumbsup:
del abs no tengo ni idea, yo no noto que salte, yo creo que esta desconectado o algo, al menos estaba desconectado cuando lo compre, no se si cuando le cambiamos los sensores del abs a las ruedas, mi padre lo volvio a activar...
no tengo ni idea la verdad... <_<
Maldito reloj, a mi tampoco me ilumina. No me pongo a sustituir las bombillas, por la vagancia que me da quitar el salpicadero...
s2
Como dice nuestro compañero, No hay que quitar el salpicadero para nada. En cinco minutos esta hecho.
lo del reloj entonces lo dejo para mas adelante, tengo otro cuadro desguazado en casa de mis padres, así que le echaré un ojo al reloj.
interesante lo de regular el deposito, aunque eso de vaciarlo entero no me gusta nada...
ahora mismo lo tengo lleno hasta arriba, si pudiera ajustarlo en estos momentos seria genial xD
y lo que dice rodesaudi90, sin tener el testigo de reserva, nunca se cuando entro en ella jejeje
yo tengo llevado la aguja casi tocando la parte de abajo del cuadro :innocent:
asi que mas o menos se hasta donde tiene los limites, no me importa llevarlo asi, pero si se puede llevar ajustado estaria mucho mejor jajaj
Te he respondido en el otro hilo, que se ha creado 2 veces el tema, si lo tienes lleno del todo hasta arriba, la aguja tiene que hacer tope a la derecha del todo, sobrepasando las rayas del cuadro incluso, por lo menos en el mio lo tengo asi, y se me enciende el testigo de reserva en el chek cuando toca la 2ª raya roja, no esta bien ajustado del todo, porque no llega a tocar hasta el fondo de la derecha, pero mas o menos ya calculo como va.
Según el manual de taller, se corrige según el post nº 4 y es obvio ya que se trabaja con valores reales.
aqui el problema es que no encuentran la lampara..
cual es la lampara del reloj? y la del sensor de temperatura?
La del reloj esta dentro del cuenta revoluciones... por lo menos en los 90 y te aseguro que esa no
la cambias en 5 min. Las del cuadro, sin problemas.
Editado por leonfredi
Pues si es que se ven cuando quitas el cuadro. No tiene perdida.
Si desmonto el cuadro, os hago una foto.
EDITO: Yo en mi coupe la cambio en 5 minutos. Soy muy inteligente...:notworthy:
Editado por moreno100
Algo parecido me paso a mi, si te das cuenta las bombillas del cuadro hacen contacto en la parte frontal de la placa, la cual tiene a cada lado de los agujeros dos "pistas" que es de donde cojen la electricidad para iluminarse, esas pistas se desprenden o se rompen si se cambia mucho la bombilla, puede que no te encienda por eso.
Si es ASI tienes que desarmar el cuadro entero y por la parte de los contactos los tienes que repasar o con estaño o plata liquida.
todo podria ser, pero vamos, lo hice en el taller, estando los 3 encima del cuadro
lo de la pista podria ser, o que el casquillo de la bombilla no haga bien contacto...
esta semana, cuando tenga el otro en mano, le echare un ojo
de todos modos, el otro cuadro lo tengo desguazado, ya que no funciona el cuenta km XD
Yo cambie todas las bombillas de 1.1 W del cuadro, por unas de 1.2 W. Las de los pulsadcores de los elevalunas y las dos del mando de los retrovisores, ambas de 0,34 W. Y la unica que no pude cambiar, fue la del reloj, que esta ubicada en el cuenta revoluciones.
Por eso me estraña mucho, que la podeis cambiar en 5 min.
