Hola a todos los foreros. haber si alguien me puede ayudar con el problema que tengo. Hace más de un año que he comprado un A4 B5 TDI 110CV y al ir este año pasar la ITV me pusieron falta grave por que en el cuadro no se encendia la luz de aibarg. Desmonte el cuadro y tenia la lámpara rota, posiblemente, el anterior dueño la casco para tenerla apagada. Bueno, puse una nueva, y ahora no se apaga nunca. lo lleve a pasar el VAGCOM y da fallo en todos los airbags, el del taller le da a borrarlos pero no se borran, así que me dice que debede ser de la centralita. Podria decirme alguien donde va situada la centralita, si la puedo cambiar yo, comprandola en algun desguace o por internet. Os agradeceria muchisimo que me ayudaseis, ya que estoy sin pasar la inspección y el coche me hace mucha falta, tampoco puedo llevarlo a un taller por mi delicada situación económica.
Muchas gracias por adelantado.
facil, conecta la bombilla en vez de a ese a la del abs, la dejas para que se enciendan a la vez que ese y santas pascuas
Esa es la solución mas rapida para pasar la ITV.
Lo que no me cuadra es eso de..."todos los airbag". Pon el log a ver que dice.
en algunos coches ha pasado que se ha desconectado un cable de debajo del asiento (por meter cosas por ejemplo) y eso ha dado un fallo del airbag.
Revisalo por si acaso, que no pierdes nada. Suerte.
P.D: supongo que eso pasará en los que tiene airbags de asientos, pero por si acaso pegale un vistazo.
+1 thumbsup.gifLo que le hice yo en el otro b5 que vendí , y seguramente que andara ASI hoy en dia...Luego ya lo solucionaras tu.
+1 en mi caso no se solto ningun cable ni el conector, pero si hace mal contacto el enchufe de debajo del asiento, la mayoria de las veces que "la maquina de reñir" mueve el siento, me aparece la luz, enchufo el portatil, reseteo y que le den pol saco a los talleres que te cobran 30 pavos por un minuto de trabajo...
A ver si es que el coche tuvo un golpe, saltaron los airbags y por eso da fallo
buenas
yo tambien tengo el problema ese del airbag y quisiera saber si todos tienen el sensor de bajo de los asientos
el mio es un a4 del 97 90cv 1900tdi
Hasta donde alcanzan mis conocimientos,los b5 todos lo llevan debajo del asiento.
Yo se la quite a un polo que tenia con el vagcom, borrar errores y es un plis!!
Hize lo que que me aconseja Alo, puse un puente en serie con la luz del ABS, enciende y apaga al mismo tiempo que éste, mañana lunes voy a probar en la ITV, haber si tengo suerte. Ya os contaré mañana.
Por esto,pasaras.Seguro.
