pedro519 Publicado 21 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2012 Hola de nuevo, con otro problema en mi A4B5, a ver si lgun alma caritativa me puede ayudar Necesito sacar un cable positivo bajo llave, que pase por la caja de fusibles y se dirija a la alimentación de un radioCD. Este lo tengo solamente conectado con un positivo permanente, y claro, ya se me ha descargado la batería varias veces hasta que me dí cuenta. He mirado en el panel de fusibles y tengo dos libre con tensión pero son del positivo permanente. Después tengo muchos libre pero que no tienen tensión. ¿Alguien sabe cual es la forma mejor y mas limpia de hacerlo? ¿De que calibre tiene que ser el cable y de cuantos amperios el fusible?. Gracias Responder
pedro519 Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Bueno, ya me contesto yo. Lo he sacado desde el fusible de los limpiaparabrisas, desde uno de los cables que salen de él, mediante un empalme. Creo que me funciona bien. Supongo que habré hecho lo adecuado, nos sé... Responder
josa Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Buenas, la alimentacion permanentes se necesita para la memoria de la radio emisora, configuracion etc... mientras que la k tu indicas es para la alimentacion de la radio, si quieres ver si aguanta conectas los limpias a velocidad max. y la radio con el volumen alto si ves que la pantalla de la radio se viene abajo es que le falta potencia, este problema le pasa a los tt mk1 lo raro es que se te kedara el coche sin bateria. Responder
pedro519 Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola. Voy a probar lo que me dices de conectar los limpias y la radio a tope. En caso de fallo lo que haré será coger el positivo bajo llave directamente del borne 75 y colocarle un fusible de cable de 10 amperios. Gracias. Responder
pedro519 Publicado 31 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 Ya lo probé y no hay problema, tanto los limpia, como la radio funcionan correctamente. Da para los dos. Responder
