hola de nuevo a todos,os comento unpoco mi problema:ase unos meses le puse 1 bateria nueva al coche(bosch)pero algo debe de fallar porgue el coche lo utilizo muy poco,he ido hoy a cojer el coche hoy (unos 5 dias parado)y a arancarlo le ha costado unpoco,como si la bateria no tendria potencia,por cierto la semana pasada cambie todas a bombillas por leds(canbus),es posible que algo gaste la bateria?he pasado hoy por el taller y me an dicho q lo lleve el Lunes que lo miren ,q midan no se q,la verdad q ya me da miedo pisar talleres,siempre q voy me "clavan" .que opinais?saludos :notworthy:
Puedes tener una derivacion, o que el alternador no cargue bien la bateria. Prueba a hacerle kms y que cargue bien la bateria para asegurar que no la tenias descargada o baja
A mi me pasaba igual, lo solucione poniendole un interruptor al radio cd, cuando preveo que el coche se va a quedar parado muchos dias lo desconecto y asi consigo que no me gaste bateria mas de la cuenta.
he sacado el coche del taller y me an dicho q el coche no tiene nada y la bateria tampoco,dicen q al utilizar poco el coche no le da tiempo a cargar la bateria(q n llega ni a calentarse la bateria),asi he entendido yo vamos,q opinais?es posible?;a ,por cierto es la segunda vez q salgo del taller y no he pagado nada, :notworthy::thumbsup: Saludos
Puede ser, perfectamente, ademas ahora con el frio se vuelven mas perezosas, pegate un viajecito y dale cera para cargar bien la bateria
Pues mi coche lo he dejado más de una semana parado y arranca a la primera...y eso que tiene alarma de serie que tendrá que tener algún consumo...
Hombre, no se cuantos km haces al dia con el coche pero a mi me ha sonado a cuento chino, cuando me fui de vacaciones deje el coche parado durante 15 dias y nadied lo uso ni lo arranco y el coche encendio a la primera, y soy de los que usan el coche en ciudad para recorridos cortos (10km o asi) y apaga el motor (por que llego al destino) y las basterias me duran años, y mi padre aun hace menos km que yo con el Ibiza y las baterias le duran tambien años, asi que eso que te han contado me ha sonado a cuento chino para que te largaras de ahi y no molestases.
Tienes un polimetro con pinzas amperimetras??, si no lo tienes pidele a algun electricista que te mida el consumo del coche con el coche totalmente parado y apagado y veras que seguramente hay consumo (para medirlo lo que se hace es poner el + de la bateria dentro de las pinzas amperimetras del polimetro con el cable + enchufado al + de la bateria).
s2.
s2.
Hombre consumo ya te digo yo que hay, en el tuyo tambien, el caso es cuanto consumo hay, creo que eran como 0.15 A lo normal pero no lo sé muy bien.
Editado por Alo
Si, lo se, se que un minimo de consumo siempre hay, aunqe solo sea para mantener la memoria del reloj, pero por eso le comento al compañero que mida el consumo que tiene por que tiene que ser mucho para que en tan poco tiempo se quede sin bateria y que lo que le dicen en el conce no tiene ningun sentido :thumbsup:
he visto q midieron con un aparato antes de llevarmelo y q estaba todo correcto;al coche le he echo 7000 y pico km el ano pasado,lo saco los fines de semana,muy poco vamos,de arrancar lo iso ala primera ,pero las luces del cuadro se an puesto como q la bateria no tenia fuerza,no se q decir ahora lleva unos 4dias parado,voy a arrancarlo esta tarde ha ver q pasa,luego os cuento.Saludos :thumbsup:
A que te refieres??
Aun haciendo tan pocos km no deberias tener problemas de bateria, 7.000-8.000km son los que hace mi padre al año al Ibiza y la bateria no se le descarga.
El aparato con el que midieron es algo parecido a esto??:
Uploaded with ImageShack.us
Editado por RomuloTDI
