hace 56 minutos, Athabasco dijo:
Veo que has leido pocos mensajes mios, jajaja, lo de S2 es la manera que tengo de despedirme S2 = Saludos abreviado no es la clave para poder verlo, si pone clave: audisport (por ejemplo) esa es la clave "audisport" .
Ah ok muchas gracias Jajaja que torpe soy... Mi bomba acaba en A.. No se si se podrá hacer algo?..
  • Respuestas 36
Posted Images
hace 9 horas, Jorge.L dijo:
Si la bomba no tiene en uno de los conectores el vsble que hace luego de antena, olvidate, de todas maneras mira en el brico que ahi sale que pin es y los modelos por referencia que llevan mando.
S2
hace 44 minutos, Athabasco dijo:
S2
Miraré la bomba.. Pero la referencia acabada en A no aparece.. Y otra pregunta la antena cuando la conectas que dejas el cable detrás del asiento trasero estirada.?
En 2/11/2022 a las 0:17, Jorge.L dijo:
A ver si tu bomba es la que venia de origen y no lleva mando no se puede reconvertir a una con mando le falta lo esencial que es el trasmisor y eso va incluido en la misma placa original no se le puede añadir, si quieres ponerle mando o pillas uno de eso chinos universales o tienes que conseguir una bomba que sea con mando y el mando, sea de segunda mano o algún desguace, la ventaja de ponerle una original que la podras configurar de manera que puedas cerrar las ventanillas o el tipo de apertura de puertas cosa que con el chino, no pero claro son baratos...
S2
hace 22 horas, Athabasco dijo:
S2
La bomba venia sin mando de fábrica... Osea tenía que pillar una que llevase mando que imagino que serán las de numeración y la llave con mando si no la tienen en el desguace.. Puedo pillar una en aliexpress y configurar con mi transponder? Lo que no me queda claro es lo que llevaban mando ya venían con antena o a todos hay que poner antena? Y la antena la conectas a los pines y luego la estiras detrás de él asiento de atrás?, gracias
En 4/11/2022 a las 0:23, Jorge.L dijo:
Si pillas una de aliexpress tienes que sacar el transponder de la llave que tienes y meterla dentro del mando.
La antena sale del conector que entra en la bomba por lo que la bomba en si no lleva antena, en el brico la ponen por el asiento (no sé si originalmente va asi) pero yo cuando se lo puse le deje un cable de unos 60-70 cms de largo por el hueco de la bomba, eso si no era apantallado. que no acabo de entender por que tiene que ser asi.
De donde eres? yo si te decides por ponerle uno de aliexpress te puedo regalar el que tengo que llevé antes de ponerle uno original, que lo tengo por un cajón cogiendo polvo y por lo que me van a dar, hay lleva dos mandos y uno esta sin usar y no se si tenia algun espadin virgen.
S2
En 5/11/2022 a las 1:44, Athabasco dijo:
S2
Hola pues soy de Madrid.. Cerca de plaza de Castilla..
