Quería purgar el líquido de frenos del S3 con el Vag Com si ello fuese posible. Lo quería hacer así porque manualmente es un berenjenal. Mi cuñado tiene un Xsara del 98 sin ABS ni nada y le tuvo que cambiar el kit de frenado trasero y al purgar el aire del circuito de frenos tuvimos problemas porque no había manera de cebarlo después. Y el mío como tiene ABS y toda la leche me dijo un mecánico que era más complicado porque le quería renovar tanto el líquido del circuito del servofreno como el de la central hidráulica del ABS y lo quería hacer de esa manera. Si alguien sabe como hacerlo con el Vag Com, le agradecería como se hace.
te explico con el vagcom no se puede purgar el liquido,tienes que usar el metodo de toda la vida o ir a un taller donde tengan la maquina que cambia el liquido por aspiracion haciendo vacio y luego rellena otra vez,eso si con el vagcom puedes purgar el aire del bloque hidraulico del abs....ojo necesitas una segunda persona que pise el pedal del freno mientras tu abres el circuito cerrado por una de sus salidas(cualquiera de las pinzas o latiguillos)...el procedimiento lo use en mi coche hace 2 años...pero vamos que como te comentaba antes solo purga el aire del bloque abs sin empujar el liquido hacia afuera ni nada..no sive para purgar el liquido en si...te paso un pdf donde explica donde entrar,es en el modulo abs(03) luego entras en el numero 4 basic setings y luego en el canal 001...al hacer eso te dice en ingles que pulses el pedal de freno a fondo,se ablanda y te deja meterlo hasta abajo en ese momento abres uno de los latiguillos para que el circuito tenga salida y desplace el aire...creo que habia que pulsarle de nuevo algo al vagcom,no lo recuerdo,pero una vez pisado el pedal a fondo el modulo empieza a hacer un ruido y empuja el pedal hacia ti...empuja muy fuerte tu tienes que intentar aguntarlo,tranquilo que no se rompe ni nada,al final puede contigo y el pedal regresa a su posicion inicial...con eso se puega el aire del modulo abs(no del resto del circuito de frenos)...saludos
purgar circuito abs despues de cambio de liquido.pdf
Gracias Michel, cuando pueda con ayuda de mi cuñado ya me pondré manos a la obra.
