Caniho Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2012 Tengo un problema con el elevalunas,os comento mas o menos como ha sido la cosa,le desmonte la cartonera porque se me había despegado el tapizado y se lo deje a un amigo para que me pegase el tapizado original,después al salir de allí vi que la ventana no bajaba,me imagine que era por no tener el otro botón conectado (todo esto lado acompañante) total no le di importancia y me fui al taller de mi tío a montarle el tempomat al coche,quito la borna de la batería,desmonto todo,monto la instalación,vuelvo a montarlo todo,lo activo con vagcom y listo,al día siguiente monto la cartonera ya arreglada y por la noche fui a bajar la ventana para saludar a un amigo y no bajaba,total que aparco en mi puerta,le doy unas pocas de veces al botón y baja como a tirones y luego cuando echo mano a que suba no había manera,tuve que subir a mi casa por herramientas,quitar la cartonera,soltar el motor para desbloquear la luna,subirla a mano y volver a montar el motor para bloquearla arriba,desde entonces no he vuelto a tocarla,¿a alguien le ha pasado algo parecido? también le di a los botones con el motor fuera y no respondía,¿creéis que se habrá roto el motor o el modulo conford o algo por haberle dado cuando no tenia el mando? y por ultimo otra cosa que probé es a subirla con la llave pulsada,no iba,no se si ha podido ser cosa al guitar la borna de la batería porque con la cartonera desmontada probé a bajarla y subirla con la llave y iba y ahora con todo montado ya no va,ha sido una cosa muy rara ya que funcionaba perfectamente. Responder
Markvs Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2012 Buenas, Si no me equivoco, cuando desconectas la bateria, se pierde la memoria de los elevalunas. Si no recuerdo mal, debes mantener pulsado los botones de los elevalunas durante algo asi como 3 segundos y mantenerlos apretados hasta que bajen del todo. Luego lo mismo al subirlos. Creo que asi, les registras la memoria a los elevalunas. Espero haberte podido ayudar. Y recuerda, cuando tengas un problema, siempre ve hacia lo facil y logico. Es decir, si el coche no te arranca, mira que tenga combustible antes... Para que me entiendas... :thumbsup: Un saludo! Responder
Caniho Publicado 22 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2012 Gracias,la cosa es que asi fue como bajo,pero luego para arriba no funciono,mañana voy a ver si lo pruebo de nuevo y ya te comento si me sirvio,la cosa es que el del piloto si va perfectamente solo me falla el de acompañante imagino que sera por haber quitado el boton y la borna a la vez,a ver si fuera eso porque como tenga que buscar un motor voy bien.... Responder
Caniho Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Solucionado,gracias,al final tuve que volver a reiniciarlo,lo volví a bajar y otra vez no subía ni dejándolo pulsado,le quite la borna unos segundos,se la volví a poner y ya se echo a funcionar,gracias. Responder
Markvs Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Buenas, Esa es la finalidad de todas las dudas y preguntas; solucionarlas, asi que me alegro. De verdad que cualquier problemilla con el coche no nos deja ni dormir eh! Un saludo! Responder
cheche Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Pues a mi me pasa algo parecido, pero en la puerta del conductor. Doy al boton y funcina al reves pero lo tego que dar varias veces xq le cuesta bajar. Si hago lo que dice Markvs me podria funcionar? gracias Responder
Markvs Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Buenas, Cheche, pruebalo y sales de dudas. Ya ves que a Caniho le ha funcionado. No pierdes nada por probarlo Espero que te lo solucione! Un saludo! Responder
martinsanchez Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Hola les escribia mas que nada para agradecer, Soy Martín de Bs As Argentina, googleando llegué hasta el foro dado que tenía el mismo problema. Haciendo memoria el dia que empezaron los inconvenientes con los levantavidrios (elevalunas para ustedes), habia llevado a colocar audio pesado y paso lo que se habló en el post. Ayer probé la solución que plantean y quedó funcionando perfecto. Muchas Gracias Saludoos Martin Responder
