jonnylude Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 Me presento desde Gijón con mi Audi 100 2.8 v6. Aún tengo que limpiarlo en condiciones, así que tendreis que esperar un poco para ver las fotos. El coche va de cine, que decir de un V6. Tengo un único problema con la presión de aceite. En frio. está todo OK: el reloj de presión marca y no salta el chivato, pero en cuanto calienta, baja la presión de aceite en el reloj, salta el chivato y aunque acelere el motor para hacerle subir la presión, ésta no lo hace. He intentado descargarme el manual, pero no funcionan los enlaces. ¿Habría alguien que tan amable que me los pudiera facilitar? le estaría muy agradecido, me son de vital importancia. La verdad es que con este problema no quiero mover el coche, no vaya a ser que lo dañe. Espero prontas respuestas ! ! ! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vanquishrav Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 Hola y bienvenido... Has cambiado el filtro de aceite? Cual has puesto? Te digo esto por que dependiendo del año lleva uno u otro y se diferencian en la presion de la valvula. Comprueba esto y si no puede ser de la bomba. Comprueba tb el sensor de presion. Danos mas datos del coche, km, año, extras y, no te olvides de unas fotos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonnylude Publicado 22 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 He hecho todo menos cambiar la bomba. El sensor lo cambié por otro de desguace y sería mucha casualidad que los dos estuvieran mal. Cambiar la bomba ya cuesta pasta, y en principio me gustaría poder tener los manuales para poder agotar las vías "económicas". Puede alguien facilitarmelos, es ya una petición de auxilio. Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vanquishrav Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 Con lo de los manuales no te puedo ayudar. Revisa el filtro de aceite... Si tuvieras mal la bomba te sonarian tb los taques hidraulicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 Cuando arrancas el coche es normal que la presión este a tope, a medida que va calentando baja. Lo que no es normal es que una vez caliente el coche, pises y no suba la aguja porque no haya presión. A mi me suena a bomba tocada. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonnylude Publicado 22 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 Cuando arranco el reloj de presion se situa entorno a 2 bar, y el ordenador me da OK Circulando, mientras el coche esta aún frio, la aguja del reloj sube hasta casi 4 bar cuando acelero, es decir, cuando lo revoluciono (entorno a 6000 rpm). Si el coche está poco revolucionado, la aguja marca sobre 2 bar. La cosa cambia cuando el coche calienta: si paro y queda el coche en ralentí, la presión cae y salta el chivato. Si continuo circulando la presión no sube, el reloj marca la presión por debajo de 2 bar, y solo sube si lo revoluciono (6000 rpm), entonces también me pita por presión excesiva. Solo deja de acerlo si paro el coche y dejo que enfríe. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2012 Esa bomba creo que no trabaja bien. No le meras esos sobre regimenes al coche y mas sabiendo que no esta bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2012 Cuando arranco el reloj de presion se situa entorno a 2 bar, y el ordenador me da OK Circulando, mientras el coche esta aún frio, la aguja del reloj sube hasta casi 4 bar cuando acelero, es decir, cuando lo revoluciono (entorno a 6000 rpm). Si el coche está poco revolucionado, la aguja marca sobre 2 bar. La cosa cambia cuando el coche calienta: si paro y queda el coche en ralentí, la presión cae y salta el chivato. Si continuo circulando la presión no sube, el reloj marca la presión por debajo de 2 bar, y solo sube si lo revoluciono (6000 rpm), entonces también me pita por presión excesiva. Solo deja de acerlo si paro el coche y dejo que enfríe. Te deberia dar mas presion, el mio al arrancar en frio sube a tope ( 5 Bar ) y luego ya en caliente baja a 2 - 2.5 Bar pero nunca me ha bajado de hay. Creo que, como ya te han dicho, tienes mal la bomba de aceite Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2012 (editado) Sip, en frío va a 5 bar, prueba con un medidor de presión nuevo por si acaso, también si le han puesto un aceite demasiado fino puede pasar eso... todo lo demas es mas grave... desde la bomba a los casquillos de biela y cigueñal jodidos... tambien el filtro de aceite muy sucio que no deja aspirar el aceite a la bomba... el muelle que tara la bomba... a saber... Editado 23 de Enero del 2012 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
