Buenas
Estoy aun por decidirme entre un par de adaptadores para meter imagen al RNS-D ( uno seria de un forero y otro seria este http://epc.net.pl/tienda/product_info.php?products_id=1). Suponiendo que el que coja seleccione automaticamente la entrada de camara, luego hay alguna manera de que se seleccione automaticamente TV en el RNS-D al recibir imagen?
No se si me me he explicado bien...
Nada ? :)
Buenas
La conexion adicional de la marcha atras se hace a través de otra alimentación normalmente con la luz de marcha atras, yo le he puesto un interruptor para verla cuando quiera, pero el rsn-d no esta preparado para saltar automaticamente, siempre tienes que darle al boton TV, si ya estas viendo un video entonces si sale la imagen de la camara
Hola de nuevo.
Lo primero gracias por contestar!
Mira a lo que me refiero es que si yo llevo el RNS-D en radio o navagacion y meto la marcha atras, se puede hacer que se seleccione TV automaticamente y ver la imagen de la camara de marcha atras ?
Gracias
Pues no sale automático, el rns-e sí lo hace y tiene la pantalla más grande, lo mismo nos interesa buscar alguno de segunda mano, porque yo estoy en la misma situación.
Buenas
Pues a mi me da un poco de pereza tanto follon.... Es una pena que no se pueda, yo tengo el parktronic y era mas que nada porque asi de paso ya tenia la opcion de meter TDT con el mismo aparato. Cuanto andan costando los RNS-E de segundo mano?
un saludo
[Lo que pasa con esos chinos es que pierdes integracion con el coche, volante, gala ,etc no?
un saludo
quote name=Fran_Lozano' timestamp='1327616064' post='3510310]
Por 500 te puedes recoger uno chino que trae tdt y todo. Imita al original.
el cable de gala exactamente que es lo que hace? Ese no es el que hay que cortas para ver el video en movimiento?
Efectivamente, cortando ese, se puede ver la señal de video en movimiento. Ese "gala" sirve para dar información al navegador de otras señales, aparte de que el coche se mueve, que se mueve a más o menos velocidad, sentido de giro, etc, con lo que al desconectarse se pierde un poco de efectividad en la navegación, pues estos navegadores, aparte de la señal GPS de satélite, se sirve de estas señales para afinar, por ejemplo en túneles, etc. la navegación. Para esto también hay que decirle entre otros datos al navegador, via VagCom, por ejemplo, el diámetro y medidas de las ruedas, aunque también tiene una capacidad de autoaprendizaje...
También se usa esta señal para ajustar el volumen del sonido, para aumentar (o disminuir) éste a mayor (o menor) velocidad, es decir a más (o menos) ruido ambiente....
Ahora ya entiendo mejor lo del cable gala. Es que como seguía todo funcionando igual aparentemente pensé que sólo servía para eso, entonces en vez de ponerle un interruptor con contarlo tenemos bastante, pero claro es mejor conectarlo sino vamos viendo nada en la tv.
