djthomas Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2012 Buenas tardes a todos los foreros. ayer me paso el Vag-Com un amigo y me salieron todos estos fallos. Os agradeceria que me dijerais las piezas que me hacen falta ya que lo unico que entiendo es que tengo mal la famosa N-75. muchas gracias por vuestra ayuda de ante mano y ya comentare mis progresos con estas averias. Saturday,21,January,2012,16:09:42:63170 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090830 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl Part No: 8N0 906 018 AB Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 05500 Shop #: WSC 06435 5 Faults Found: 17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit P1548 - 35-00 - - 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8N0 820 043 Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D01 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Part No: 8N1 919 880 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D26 Coding: 00044 Shop #: WSC 39942 Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1222225 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1222225 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 04672 Shop #: WSC 39942 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
MICHELS3 Publicado 22 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2012 la mayoria de fallos parecen ser de un corte de corriente,puede ser en un cambio de bateria por ejemplo,asi que lo primero de todo borra todos los fallos y vuelve a hacerle un scan ya que esos fallos pueden llevar años guardados en la memoria del coche...una vez borres todo y vuelvas a hacer el scan te saldran los reales..entonces lo publicas y lo vemos,ya que con los fallios que salen ahi no deberia ni de arrancar el coche..con el g28 y el cuerpo de la mariposa dando fallo entre otras cosas...saludos Responder
djthomas Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Gracias por la respuesta este finde hare lo que me dices y despues cuelgo el archivo un saludeTTe. Responder
MICHELS3 Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Gracias por la respuesta este finde hare lo que me dices y despues cuelgo el archivo un saludeTTe. de nada,asi vamos sobre seguro y vemos los fallos actuales...que seguro que son muchos menos que los que te salen en el scan....saludos Responder
djthomas Publicado 24 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2012 Buenas tardes de nuevo. Lo primero pedir perdon por tardar tanto en contestar. Ya saque un ratillo y despues de borrar los errores estube andando un poco con el coche y volvi a pasar el VAG.COM y solo me salia el error de la N-75. La desmonte y con ella al conce. Al dia siguiente puse la nueva y todo solucionado. Muchas gracias MICHELS3. Responder
