JJ_325 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Hola compis una duda...se puede pasar la ITV solo con la luz del ABS encendida en el cuadro??o te tiran para atras como el caso de llevar la del airbag encendida?es que a la mañana limpie el captador pero sigue dando error y le tendre que meter uno nuevo!! Responder
dany_85 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Hola buenas tardes. Si se dan cuenta, no te la pasara. Y ten en cuenta que cuando miren los Kilometros, normalmente te dicen arranque el vehiculo, haber los Km. Consejo, si sabes que averia tiene y es economica arreglalo antes de ir, sino sabes que averia puede ser, revisa el sensor del ABS, que va detras de la pinza de freno, en la mangueta, es una pieza que vale menos de 10€ y tu mismo la puedes cambiar, se rompen bastante. Y si es algo caro de reparar, desmontas el reloj, sacas el cristal y con cuidado pillas cinta aislante negras y tapas la bombilla del ABS. Es algo chapuzas pero, tranquilo que la ITV la pasas, si es lo que te preocupa. Un saludo. Responder
JJ_325 Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 No si el sensor lo voy cambiar compi!!Pero esa es mi duda si en un dia de mañana se vuelve encender y no es el sensor lo que se estropera y fuera algo caro como la bomba del abs o la centralita no se!!!!jeje Responder
dany_85 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 No tendria porque volverse a encender a menos que se rompa alguna otra pieza. Si fuera el caso, pues no te quedaria otra, reparar o tapar je je je S2 Responder
de 0 a 100 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 y quitar algun fusible? Responder
Markvs Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Buenas, Y quitar el tablero directamente?? Jejejeje. Todas las opciones me parecen un tanto bestia... ... JJ mira de arreglarlo cambiando los sensores (o el sensor) y limpiando las coronas. Si aun asi sigue encendida, yo, sinceramente, no creo que te echen para atras por ese echo. Ellos miran que el coche responda en cuanto a frenada, no si salta el ABS o en que punto salta. Ojala te lo pudiera asegurar, pero yo creo que, aunque se den cuenta, no te fastidiaran Un saludo! Responder
JJ_325 Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Buenas, Y quitar el tablero directamente?? Jejejeje. Todas las opciones me parecen un tanto bestia... ... JJ mira de arreglarlo cambiando los sensores (o el sensor) y limpiando las coronas. Si aun asi sigue encendida, yo, sinceramente, no creo que te echen para atras por ese echo. Ellos miran que el coche responda en cuanto a frenada, no si salta el ABS o en que punto salta. Ojala te lo pudiera asegurar, pero yo creo que, aunque se den cuenta, no te fastidiaran Un saludo! Gracias amigo!Yo hoy lo que hice fue limpiar el sensor que me dio fallo en maquina pero me sigue marcando fallo de ese sensor...voy a limpiar los 4 yaver si soluciono algo y sino le meto el nuevo sensor en el lado que me canta la maquina y borrare el fallo aver si no vuelve a saltar.. Pregunte por si te mandan para atras por lo del ABS porque con lo del Airbag si te echan para atras fijo pero por lo del ABS no sabia... Responder
