Buenas tardes,
Necesito que alguien me eche una mano, para centrar un poco el tema, la pantalla FIS del cuadro de instrumentos no funciona desde hace algun tiempo, probando a quitar los fusibles por si me hacia con el fallo observe que al quitar el 17 de la caja de fusibles del motor y volver a arrancar el coche funciona de nuevo. La pantalla no se apaga hasta que apago el coche y lo cierro, sino lo cierro al volver a arrancar no se le va la pantalla. No se si tendra que ver pero se me ha quedado un par de veces el coche sin bateria y segun parece se queda encendido el boton del warning.
Ayer le pasé el vagcom y me puso lo siguiente:
0VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Saturday,21,January,2012,13:28:02:10074
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8P34A142861 Mileage: 130090km/80834miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNO06P
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
VCID: 3A7F36DB0CCF
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
VCID: 43814B3F7B05
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DAB3
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460
Coding: 0004103
Shop #: WSC 03358 572 89296
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
End ---------------------------------------------------------------------
Un saludo y gracias de antemano
16785/P0401/001025 - Gases de Escape (EGR) del sistema: caudal insuficiente
Los síntomas posibles
Mal funcionamiento del indicador de luz (MIL) en
La recirculación de gases de escape reduce (EGR)
Salida de la reducción del poder / Motor en marcha en bruto
Las emisiones aumentaron
Posibles causas
Gases de Escape (EGR) de flujo restringido / obstruido
Gases de Escape (EGR) Válvula bloqueada cerrada / fuga / defectuoso
Cableado y / o conectores (s) desde / a recirculación de gases (EGR) de la válvula defectuosa
Gases de Escape (EGR) del sistema es defectuosa
Posibles soluciones
Comprobar / limpiar recirculación de los gases de escape (EGR)
Compruebe / cambie la recirculación de los gases de escape (EGR) de la válvula
Revise el cableado y / o conectores (s) desde / a recirculación de gases (EGR) de la válvula
fallo 0003
Cuando se encuentra en Audi A3/S3 (8P) : Cuadro de instrumentos :
Comprobar / Realizar el conjunto de instrumentos configuración de intervalos de servicio (canales Adaptación 42, 43, 44, 45 y 49)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
01206 - Señal de duración de la ignición fuera de tiempo
Posibles causas
Interruptor de encendido defectuoso
El cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255) defectuoso
El conjunto de instrumentos (J285) defectuoso
Posibles soluciones
Revise el interruptor de encendido
Revise el cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255)
Revise el tablero de instrumentos (J285)
Compruebe Climatronic de control (J255)
YO comprobaria el conector de detras del cuadro no sea que este algo suelto.
GRACIAS POR LA RESPUESTA TAN DETALLADA, PUEDE QUE ALGUNO DE ESOS FALLOS SEA DEBIDO A QUE NO FUNCIONA LA PANTALLA FIS DEL ORDENADOR DE ABORDO???, NO TENGO MU CLARO COMO ES POSIBLE QUE AL QUITAR EL FUSIBLE SE VUELVE A ENCENDER Y AL APAGAR EL COCHE SE APAGA DE NUEVO.
GRACIAS,
El tema de la electronica es muy complicado. yo desde luego intentaria reparar el error 1206 antes de nada. Puede ser una pieza que va en el bombin de arranque es la nº 10 y vale como 30 euros en el conce. quizas con limpiador de contactos se pueda solucionar.
PUEDE SER QUE EL ERROR 1206 SE HAYA PRODUCIDO AL QUEDARSE SIN BATERIA EL COCHE Y METERLE LAS PINZAS, LO MISMO ANTES DE METERME A INVESTIGAR EL CUADRO Y DEMAS PUEDO BORRAR EL CODIGO CON EL VAG A VER SI ME LO VUELVE A SACAR, Q TE PARECE?.
POR CIERTO, NO PARECE NADA FACIL SACAR LA PIEZA NUMERO 10 O SOLO PARECE??.
GRACIAS
Creí que ya lo habrias borrado y salia de nuevo. Por supuesto lo primero es borrar los errores y esperar a ver si vuelve a salir. saludos
Pd Escribe en minusculas las mayusculas en los foros es como si estubieras gritando.
Buenas noches,
Le pase el SRI para hacerle la limpia y me salio todo esto:
Wednesday,25,January,2012,21:03:18:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P34A142861 Mileage: 130210km/80908miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
VCID: 2759FFAFEF7D
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0023174
VCID: 3A7F36DB0CCF
VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 130214 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.02
Time: 00:00:19
Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000557981
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
VCID: 3B7133DF03F5
Part No: 8P1 955 119 A
Component: Wischer WWS Audi350 0170
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Coding: 0010602
VCID: 43814B3F7B05
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DAB3
Coding: 0004103
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 117025 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.02
Time: 05:51:04
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 25001041290534
Coding: 3D0F0B42070100
VCID: 285BFC93E263
2 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 33
Mileage: 129820 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.20
Time: 18:36:06
00381 - Unlicensed Version. Not all DTCs
014 - will be decoded. - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 33
Mas tarde le limpie los errores uno a uno porque sino no se iban y me aparece lo siguiente:
Wednesday,25,January,2012,21:14:07:10074
Chassis Type: 1K0
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
VCID: 2759FFAFEF7D
Coding: 0023174
VCID: 3A7F36DB0CCF
VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 130214 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.02
Time: 00:00:19
Freeze Frame:
Y estos ya no me los permite borrar ni de coña.
Como lo ves?, al princio que le pase un porron mas y luego los quite dentro de cada modulo porque me decía nose que de una licencia y no borraba mas codigos.
GRcias
  • 5 años más tarde...
Hola Peretejpp,
Te escribo porque me pasa exactamente lo mismo que a ti pero con un Audi A3 8p del 2005. Se me queda la pantalla central del cuadro apagada y al quitar y volver a poner el fusible 17 volvía a funcionar. Ahora ya ni eso. Además, como a ti, si tengo el fallo de la pantalla apagada, si no le quito el fusible al aparcar, tras unas horas me quedo sin batería.
¿Le conseguiste encontrar el fallo y solucionarlo?
Gracias por adelantado.
