miguelpk Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Hola tengo un problema grandísimo con el coche porque creo que de esta no sale. Suena mucho el motor y le llevé al taller y me dijeron que levantaron la tapa de balancines y que el árbol de levas esta rallado. Un amigo ha metido el vag com y da estos fallos. 00542, 01375, 00550, 00523, 00553. No se si así sabréis decirme pero si me pudieses ayudar estaría muy agradecido ya que necesito el coche. Muchas gracias Responder
WAJE Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Si tienes los arboles de levas en mal estado cambialos, y en miopinion puedes tener la bomba o mal calada o en mal estado, que km tiene el coche? SALUDOS Responder
miguelpk Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Hola waje muchas gracias por responder, el coche tiene 280.000 km. Lo que me extraña un poco es que el ruido lo hizo de repente Responder
Tolo Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Hola waje muchas gracias por responder, el coche tiene 280.000 km. Lo que me extraña un poco es que el ruido lo hizo de repente Habrás roto un empujador, acostumbra a pasar al desgastarse los árboles de levas. Responder
miguelpk Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Los árboles de levas veo que en este motor es normal aparte de eso tambien me preocupa los otros fallos ya que el coche no anda como tiene que andar y aparte a veces entra en modo de emergencia y ya si que no haces vida de el aparte el consumo Responder
WAJE Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Es que te puede venir todo de los arboles de levas, entonces lo primero sería montar arboles de levas, empujadores y taques y calar bomba y distribucion bien y, seguramente, se te quiten todos los fallos. SALUDOS Responder
miguelpk Publicado 23 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Vale muchas gracias les voy a cambiar a ver si ay suerte. ya os contare Responder
Vantasia Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Cuando le has hecho la correa de distribucion por ultima vez? El problema tuyo puede tener varias funtes causantes y entre ellas que la correa se te haya "pasado" un diente, no ocurre mucho pero a veces pasa y eso provoca ralenti inestable, ruidoso y que el coche no tire como debe de ser. salu2 Responder
