luifeA3 Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 Hola tengo un sportback del 2005, y el cable 10.6, resulta que al entrar en el modulo 9 yn long coding help, no puedo hacer nada, elija el bit que elija no me sale nada debajo, alguien sabe porque? en otros modulos va bien. gracias Responder
ferchir Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Seguramente te falte el label de ese modulo. Responder
luifeA3 Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 y como lo hago? Responder
luifeA3 Publicado 26 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 es el vag 10.6, le he metido mas labels pero sigue igual, alguna idea? Responder
ferchir Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 ¿tus labels son*****.clb o lbl? Responder
ferchir Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Te puedes bajar la versión 11 de esta pagina http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html hazlo en otro ordenador que no sea en el que tienes instalado tu versión de vag.com lo ejecutas y prueba con los labels que trae a ver si hay mas suerte. saludos Responder
luifeA3 Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 son lbl, probare eso que dices haber si tengo suerte, la cosa es que si busco la labl de ese modulo si esta, pero supongo qu estara sin datos. gracias y a contare Responder
ferchir Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 (editado) Te dejo esta label solo tienes que cambiar la extensión del archibo de pdf a lbl. espero te sirva. Si no es esta y sabes el nombre del archibo ponlo y busco a ver si tengo la que te haga falta. Al hacer un escan te dice la label que tienes o el hardaware te dejo el ejemplo de mi coche. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F un saludo 8P0-907-279-23-H.pdf Editado 31 de Enero del 2012 por ferchir Responder
luifeA3 Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 bueno he probado ese archivo y no va tampoco el arcchivo ya lo tenia y lo sobreescribi, en el escan pone esto: Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C lo de actulizar no a la version ultima la 11 no lo he probado pq me damiedo a que se joda el cable o algo, ademas supongo que debe funcionar con cualquier version no? o actulizo y no pasa nada? Sabeis que pasa? Responder
ferchir Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 no lo actualices que te cargas el cable. Responder
ferchir Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 REDIRECT,8P0-907-279-23-B.LBL,8P0-907-279 ; 17 Byte (Basis) REDIRECT,8P0-907-279-23-H.LBL,8P0-907-279-A ; 17 Byte (Highend) REDIRECT,8P0-907-279-23-B.LBL,8P0-907-279-B ; 21 Byte (Basis) REDIRECT,8P0-907-279-23-H.LBL,8P0-907-279-C ; 21 Byte (Highend) REDIRECT,8P0-907-279-23-H.LBL,8P0-907-279-D ; 17 Byte (Highend) REDIRECT,8P0-907-279-23-B.LBL,8P0-907-279-E ; 23 Byte (Basis) REDIRECT,8P0-907-279-23-H.LBL,8P0-907-279-F ; 23 Byte (Highend) REDIRECT,8P0-907-279-23-H.LBL,8P0-907-279-H ; 24 Byte (Highend) REDIRECT,8P0-907-279-30-B.LBL,8P0-907-279-J ; 30 Byte (Basis) REDIRECT,8P0-907-279-30-H.LBL,8P0-907-279-K ; 30 Byte (Highend) REDIRECT,8P0-907-279-30-H.LBL,8P0-907-279-L ; 30 Byte por lo que he podido averiguar tu centralita es de 21 bytes Responder
luifeA3 Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 y que pasa que no se puede hacer nada con ella? Responder
ferchir Publicado 5 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2012 Algo podras hacer pero seguro que tienes menos opciones. un saludo Responder
luifeA3 Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 si pero como puedo ver algo entonces? Responder
Nephilim Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2012 aunque no te salgan los labels de para que sirve cada bit, no significa que no puedas modificarlo, solo significa que vas a ciegas. Mira configuraciones que ya estén probadas por otros compañeros y cambia sólo lo que te interese según sus explicaciones. Responder
