luifeA3 Publicado 12 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 pero no se podra ver la info de alguna manera? ir a ciegas lo veo complicado, ademas no encuentro esa info, y deberia ser para mi centralita en concreto, al modificar bits a ciegas no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nephilim Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2012 pero no se podra ver la info de alguna manera? ir a ciegas lo veo complicado, ademas no encuentro esa info, y deberia ser para mi centralita en concreto, al modificar bits a ciegas no? Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Suponte que yo tengo un coche del mismo año que el tuyo y he puesto en el hilo de configuraciones vagcom que modificando el byte 3 bit 4 del modulo 32 salta una luz rotativa como la de las ambulancias. Pues lo normal es que en tu coche modificando lo mismo el coche haga lo mismo. ¿Como tienes que hacerlo tu para no cargarte el coche? Antes de modificar haces una copia de la configuración original y te la guardas. Tocas y si funciona bien, si no, vuelves a configuración original y a rodar! Yo te lo digo porque en los coches de 2006, 2007 y por ahí, usábamos vagcom 704.1 y casi ningun modulo tenía labels, y hacíamos todo a ciegas fiándonos de alguien que lo hubiera hecho antes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luifeA3 Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2012 podria decirme alguien donde encuentro esa info para hacerlo a ciegas? por ejemplo querria poner luces de dia con antinieblas luces de giro (si es pposible) coming home y leaving home ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nephilim Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2012 podria decirme alguien donde encuentro esa info para hacerlo a ciegas? por ejemplo querria poner luces de dia con antinieblas luces de giro (si es pposible) coming home y leaving home ... pues en el hilo de configuraciones vagcom está casi todo lo que se le puede hacer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luifeA3 Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2012 pues no lo entiendo yo encontre esto: SELECT--MODULO 09--LONG CODING--LONGCODING HELPER Activamos las luces americanas, Byte 0 Avtivamos el Bit 4 Daytime running lights (north america) Sin salir vamos a: Byte 17 Activamos el Bit 4 Daytime running lights via fog lights Sin salir vamos a: Byte 20, Activamos el Bit 1 Front fog light dimming y en el apartado DEC que tenemos arriba ponemos el tanto porciento que queramos desde el 1% al 99% Y ya terminamos Transfer Coding y luego Doit como lo hago si no aparecen el bit 4 al darle al byte 0 y demas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
