peretejpp Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 BUENAS NOCHES, NECESITO QUE ALGUIEN ME ECHE UNA MANO, TENGO LA PANTALLA DEL CUADRO DE INTRUMENTOS QUE NO SE ENCIENDE, LLEVA ASI UNA TEMPORADA, TODO EMPEZO PERDIENDO LUMNIOSIDAD EL CUADRO DE VEZ EN CUANDO HASTA QUE AL FINAL LA PANTALLA DEL MEDIO A DEJADO DE FUNCIONAR. EL CUADRO ESTA ILUMINADO DE FORMA ANORMAL(MUCHA LUMINOSIDAD)Y NO SE PUEDE REGUALR LA LUZ. DEBIDO A ESTO ME PUSE A TRASTEAR UN POCO Y MIRANDO LOS FUSIBLES DE LA CAJA DEL MOTOR COMPROBE QUE QUITANTO EL 17 Y VOVIENDOLO A PONER AL ARRANCAR DE NUEVO EL COCHE SE ENCENDIA LA PANTALLA Y ESTA NO SE APAGA HASTA QUE DE NUEVO VUELVO A APAGAR EL COCHE Y LO CIERRO, SI NO LO CIERRO SUELE VOLVER A FUNCIONAR. EN LA AUDI ME DIERON LA RECETA 800 EUROS Y CUADRO NUEVO, DE LUJO!!!!, EL OTRO DIA LE PMETI EL VAGCOM Y ME SALIDO ESTO: 0VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Saturday,21,January,2012,13:28:02:10074 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUZZZ8P34A142861 Mileage: 130090km/80834miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNO06P Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2759FFAFEF7D 1 Fault Found: 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Component: Airbag 8.4ED H00 0140 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 012 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 306B14F3DAB3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective End --------------------------------------------------------------------- GRcias Responder
