Buenos días a todos.
Bien... llevo ya mas de 3 meses restaurando un coche que cada vez que lo abro, le pegaría fuego....
Se trata del coche que se encapricho mi hermano de un forero de aquí (muy majo, las cosas como sean), pero todo y discutirme con mi hermano de que no se quedara 'eso', el erre que erre lo acabo comprando... y ahora, a perder horas y horas dejándolo todo nuevo...
Vamos al lío, que me enrollo !!
Hablamos de un A4 B6 Avant con el morro del A4 B7 y claro esta sus faros...
Bien, a uno de los faros no le funcionaba el bi-xenón, así pues aprovechando que también queríamos cambiar las bombillas, este fin de semana desmontamos el parachoques... y al sacar los faros, me di cuenta de que todo estaba con regletas y cinta aislante casi todo tocándose.. vamos.. lo que no entiendo es como no ha pegado un cortocircuito todo eso que llevaba alli...
Asi pues, fui desmontando cable por cable, para quitar la regleta, soldarlo y aislarlo todo correctamente... El tema esta en que al ir sacando la cinta aislante vieja, totalmente acartonada y echa una porquería, se solto algun cable, que luego, posiblemente conecte mal.
El problema que tenemos es que todo funciona perfectamente... incluso el bixenon, pero se nos queja de la regulacion de faros y ahora mismo estoy perdidisimo porque no se que leches hacer.
Alguien podria echarme una mano en este tema ?
Por otro lado, existe algun cableado plug & play para cambiarlo entero ? (seria lo mas adecuado visto lo que hay ahi dentro...
Saludos a todos y gracias de antemano.
Buenas mark, imagino que te estará dando fallo de regulación, prueba a pasar el vag com a ver si se te reseteara.
Lo de los mazos, a ver si alguien con el etka te puede decir si existe dicho mazo.
Hola Serjio.
Gracias por contestar.
Pase el VAGCOM y nada... de echo, me da error al entrar en el grupo 1 y 2... vamos.. que estoy seguro algo hay en el cableado.
Hola Rj32 !
Entiendo que esto es el cableado de un A4 B6... el problema lo tengo porque el cableado es de un A4 B6 pero el faro es de un A4 B7...
Vamos, un mixed realizado con el 'culo'...
Muchas gracias.
buenas
ya he hablado con tu hermano,mirate lo que le he explicado,seguro que cuando sacasteis la neumatica y cambiasteis la amortiguacion,se rompio algun cable del regulador que lo teneis en la rueda izquierda,creo que la delantera,y si no la trasera,pero en el lado izquierdo,seguro que es eso
un saludo
buenas
un saludo
Hola Juanan !
El problema es que la neumatica no se ha tocado... vamos.. la amortiguacion es la misma.
Hasta donde yo se, el regulador va situado en el amortiguador trasero izquierdo (no el delantero)...
Ademas de eso, el coche se apaga a las 9'00h con el regulador funcionando y al arreglar las conexiones es cuando da el error.
No onstante ya le echare un ojo.
Gracias !
P.D -Z Me gusta tu foto.... :-)
buenas
un saludo
Hombreeeeeeee, te haces caro de ver, eh???
Peaxo M3 te has agenciaoooo!!!
buenas
un saludo
bueno os leo cada dia te lo aseguro compi!,lo que pasa que ahora ando por otros sitios como comprenderas,pero sigo quedando con jose,antuning y varios de aqui,tarde o temprando creo que volvere a los aros,si me sale la oportunidad que me salio con este,no descarto volver,de momento lo disfruto un poco,jejeje
por cierto,dejate de rollos,que llevas un pepino igual o mas que el mio!!que emili dice que es un avion,jejejeje
un saludo tio!!
buenas
un saludo
Hola Juanan !
Gracias !
yo sabia que estaba en el lado izquierdo,delante o detras,te lo digo porque cuando yo compre el coche me dava esa averia,y me miraron el regulador y habia un cable cortado,lo empalmaron y funciono perfectamente,y tambien me dijeron que con la neumatica habia que regularlo a la altura que sueles circular,a mi me dava fallo cuando tiraba el coche al suelo,pero lo levantaba un poco y se quitaba,osea que puede ser la misma barra que lleva el regulador que se haya doblado,a mi no me fallaba ningun xenon ni nada,eso ya no se porque a pasado
un saludo
uhmm el coche de miguelitoo, preguntale a el que ahora esta por el foro, seguro que el lo puede saber
por cierto wachy tenia el mismo problema
Miguelitoo ??
Ese es su nick ? Pues me va a venir muy bien para prguntarle varias cosas de este coche.
Gracias.
