Serjio Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Buenas, pues os cuento, y no penséis que es la bisagra, que a esa la pille antes de que se partiera y esta mas o menos soldada/reforzada con plástico. Pues después de estar luchando con la guantera, para meterla en el sitio, casi me gana, pues encuentro que el pistón o amortiguador o como se llame esta suelto. Aqui lo veis Cuando debería ir así Entonces al abrir y cerrar salta del agujero, ¿Como solucionarlo? Pues esa es mi pregunta, que me deis ideas o al final le echare patex o algún pegamento fuerte para que salte hacia afuera. Y ya que estamos un par de preguntas, ese pistón lleva como un sistema eléctrico que se acciona al salir el embolo, ¿Sabéis que función tiene? Y otra es que la luz no se apaga, este abierta cerrada o como sea. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 El amortiguador ese tiene que tener dos patillas que se meten por el agujero y luego se gira para que no se salga del sitio, lo mas seguro es que se te partieran las patillas esas por eso sale del agujero y los cables que lleva son para encender la luz de la guantera cuando abres y apagar cuando se cierra, si no te lo hace es porque debe de estar estropeadas las pletinas que lleva en su interior. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Si el amortiguador esta suelto, al abrir la guantera no se abre el amortiguador sino que viene el amortiguador entero hacia el asiento y por eso esta activado siempre. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 la pletina se te habrá quedado abierta y tendras que cerrarla un poco para que cuando cierres se apague la luz, a mi me pasó cuando arreglamos la bisagra y era eso lo demas no me acuerdo de nada, tengo un vacio en mi cabeza que no me acuerdo de nada ché que rabia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 (editado) Me lo estáis diciendo al revés, el pistón no se abre, con lo que la luz debería de estar apagada siempre, pero no esta siempre encendida, cuando entiendo que el mecanismo debería estar desactivado. Entonces eso es para la luz, abra que mirar por que hace siempre contacto. Valpa creo que ya te he entendido. Vi que se abría y cerraba, tendré que verlo bien. Entonces voy pensando en usar patex para aguantar el amortiguador. Un saludo y gracias Editado 24 de Enero del 2012 por Serjio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Me lo estáis diciendo al revés, el pistón no se abre, con lo que la luz debería de estar apagada siempre, pero no esta siempre encendida, cuando entiendo que el mecanismo debería estar desactivado. Entonces eso es para la luz, abra que mirar por que hace siempre contacto. Valpa creo que ya te he entendido. Vi que se abría y cerraba, tendré que verlo bien. Entonces voy pensando en usar patex para aguantar el amortiguador. Un saludo y gracias Mira a ver si tiene referencia el amortiguador y pillalo nuevo, no creo que sea una pieza nada cara si es que la venden suelta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 (editado) A mi es que me daba la sensación de que iba sujeta con algún pasador, este sábado la desmontare de nuevo, y mirare a ver que puede ser, pero no sabéis la pereza que me da, lo que pesa y lo difícil que es para colocar todo y ponerla. Mirare la referencia o a ver si alguien con etka me dice algo. Editado 24 de Enero del 2012 por Serjio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 va no te quejes tanto que es muy facil!!!!!!!! si vieras lo jodio que es quitar la del iv :shocked: en esta quitas tres o cuatro tornillos abajo, otros tantos dentro y ya tienes la guantera suelta!! y nada, metes otra vez el eganche del piston en su sitio (que me juego un euro a que ya tiene una patilla, de las dos que tiene, rota) y doblas un poqute las pletinas para que apague la luz antes! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 A mi es que me daba la sensación de que iba sujeta con algún pasador, este sábado la desmontare de nuevo, y mirare a ver que puede ser, pero no sabéis la pereza que me da, lo que pesa y lo difícil que es para colocar todo y ponerla. Mirare la referencia o a ver si alguien con etka me dice algo. Si que lo se si, en octubre se me rompio a mi la bisagra y tuve que desmontarlo todo. Se hace en un momento, son 5 tornillos nada mas y ya esta fuera. Lo mas jodido es sacar la puerta, que hay que extraer los pasadores, pero no es tu caso, no hace falta que la saques. Yo voy a subir al conce el jueves, asi que si quieres te miro lo del piston. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Vale Seatcollection, gracias. Ya os haré una foto de por que me quejo, cargador de cd, DVD detrás sintonizador de tdt, mas todos los cables que eso conlleva, y su peso, y que tiene que entrar de una forma x, que si no, no se puede colocar. El quitarla es lo mas fácil del mundo, pero os aseguro que es una lucha cada vez que la suelto. Prometo fotos de lo que hay. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Vale Seatcollection, gracias. Ya os haré una foto de por que me quejo, cargador de cd, DVD detrás sintonizador de tdt, mas todos los cables que eso conlleva, y su peso, y que tiene que entrar de una forma x, que si no, no se puede colocar. El quitarla es lo mas fácil del mundo, pero os aseguro que es una lucha cada vez que la suelto. Prometo fotos de lo que hay. No sabia que llevabas todo eso en la guantera, entonces retiro lo dicho. La mia solo lleva un ambientador. Oye que tal te va la TDT, ¿ en marcha pierde la señal como dicen por ahi ? Estoy dudando si ponerla porque en el multimedia que tengo podria, pero seria mas que nada para los crios y si pierde la señal en marcha pues paso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Depende de las antenas que montes te pierde mas o menos, aqui era mejor la analógica que se veía una pasada, pero ahora a la mínima que pierda señal se queda sin visión, como en toda tdt, pero he ido viendo la tele a velocidades altas sin perder señal, y cuando no hay señal de tdt se pone un DVD y ala. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Serjio si quieres esta tarde le hechamos un vistazo. UN SALUDO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Hace tiempo que he visto en el etka que el amortiguador de plastico costaba unos 7 euros. Supongo que mas el iva rondara los 10 euros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 Serjio si quieres esta tarde le hechamos un vistazo. UN SALUDO Imposible, voy en astramovil, se me piro esta mañana coger el Audi. Gracias de todos modos. Hace tiempo que he visto en el etka que el amortiguador de plastico costaba unos 7 euros. Supongo que mas el iva rondara los 10 euros. Pues si me puedes decir la referencia ya perfecto, pero mirare a ver si por un casual, y mi vista y mente no me falla y solo esta salido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
