Hola. Tengo un TV Samsung LED. El problema es que al cambiar de cadena y volver a poner la anterior el idioma pasa automáticamente a versión original...menudo engorro!!!
A alguien más le ha pasado esto? Cómo habeis conseguido que el idioma se quede siempre en español?
Editado por formol
  • Respuestas 35
A mi también me pasa en una Loewe. Me trae loco.
El tema de la Loewe te ocurrirá porque tienes seleccionado el idioma original en el canal en el que te ocurre eso cuando emiten un programa en dual, cuando cambies a ese canal inmediatamente después de hacerlo aprieta el botón verde, justo debajo del volumen y en el menú que te aparece "idioma-sonido" selecciona "español" y pulsa OK y solucionado el problema.
También puedes acceder al menú que te he dicho apretando "end" y luego el botón verde.
Es lo que hago herodes, pero apago la tele, la vuelvo a encender y..... taaachaaaan, ya está otra vez en V.O.
yo tengo una samsung que no hay huevos a ordenarle los canales... han probado como 5 personas y es misión imposible <_<
¿Has mirado si tiene alguna opción en la que puedas seleccionar canales favoritos?, es que en algunos descodificadores de TDT no te deja ordenar los canales y usando esa opción ya puedes ordenarlos como quieras, mueves todos a favoritos y luego los ordenas, yo me volví majara hasta que le descubrí en el sintonizador de la TV de mi padre.
a mi me pasaba lo mismo con la de la cocina...
pa eso lo mejor panasonic y LG..
x cierto lomoi alg vez he leido algun comentario tuyo en el correo digital??
Yo tengo una Led de Samsung y en lo del idioma no me ha pasado nunca, pero a ver si para ese canal tienes seleccionado otro Audio. Cuando te pase mira en Tools->Audio, creo que ahí es donde cambias entre español, inglés...
En cuanto a lo de ordenar los canales es una locura, yo ya paso de ordenarlos y eso que tengo aparte de la led otras 2 Samsung y cuando meten canales nuevos de la TDT o quitan, se te descuadra todo... :hammer2:
Pero vaya, que poder se puede, por lo menos en las que yo tengo
Editado por tsgarcia33
He estado mirando los menús de la tele, a ver si te funciona lo siguiente: menú>ajustes>idioma>audio (DVB)>idioma deseado>OK>Español>OK.
Ya me contarás si te ha funcionado, que espero que sí.
Es muy nueva la samsung?
Si es de las smart hub prueba esto. Pulsa smart hub, luego canal, en la lista de canales ponte encima del que quieres mover, sin seleccionarlo, y pulsa tools. En ese menu te deberia salir lo de editar numero de canal.
Si no es smart hub, pulsa content, administrar canales, colocarte en el canal sin seleccionarlo y pulsar tools y editar numero de canal.
A ver si hay suerte, yo tengo una samsung del 2010 y los ordeno sin problemas pero las de 2011 cambia el menu y no hay manera. Me he topado con un par de las nuevas y nada y esta mañana he leido estos pasos.
Probar a ver si pita.
tiene 3 años, no me suena eso del smart hub :cfsd1: ya le diré al marido que pruebe, que yo para estos cacharros no tengo paciencia :laugh:
La Smart Hub son las nuevas, esas que vienen con un semi-internet en la tele.
Si tiene 3 años prueba una de estas 2 opcinones, porque las 2 que te he puesto antes son para teles mas nuevas.
1- En el menu ir a la parte de herramientas y buscar la lista de canales, colocarte en la cadena a ordenar, pulsar tools y editar numero de canal.
Este sistema es el que tengo yo pero es una tele la mia del modelo 2010, lo que no se es desde cuanto antes lo llevan poniendo.
2- Este sera mas probable que sea el tuyo. Me parece que es entrando en la instalacion de canales donde hay una opcion de canales favoritos. Con el boton rojo de los del teletexto se añaden todos a la lista de favoritos. Luego en la opcion de lista de canales te da la opcion de elegir TODOS o FAVORITOS, elijes la de FAVORITOS y te salen todos los programas seguidos de una estrella amarilla. En esa lista te permite ordenarlos, creo que con el boton verde o el amarillo, lo pone abajo en la pantalla del televisor. Una vez ordenados, tienes que buscar en el menu anterior algo asi como programar lista de canales, que es ta que quieres que te salga siempre por defecto y elegir la de favoritos. Si tu tele tiene este sistema, al cambiar de canales aparece el nombre de la cadena arriba con una franja azul. Si lo has hecho bien te apareceran los canales ordenados y el nombre seguido de la estrella amarilla.
A ver que sale :innocent:
