Hola a todos:
Hace algunas fechas pedí información para poner el SDS total en el RNS.e, pero me he liado. Alguien podría abrirme los ojos? Quisiera empezar de cero haber si lo termino de lograr.
Como siempre, gracias a todos y perdón por mi torpeza. Abrazo
Lo primero es tener el Rnse actualizado y compatible con el sds, volante multifuncion (aunque esto no es imprescindible) y micro.
Llevas bluetooth de origen?
no es necesario activar despues por el vagcom.
Hola Xavi10:
Mi RNS es serie H que creo si es compatible. Decirte que si tengo BT de fábrica con lo cual el micro de techo lo tengo.
Con este equipamiento, crees que si puedo adaptarlo? Y no necesito el VAG?.Como acerlo?
Como veras tengo demasiadas preguntas que agradecería si me las aclararas, tú o cualquier otro forero.
En cualquier caso, muchas gracias por tu interes. Abrazo
ok.
No has de modificar nada con el vagcom. Solo has de puentear el micro. Ahora mismo va cable de ida desde el micro al conector del bluetooth y luego otro de vuelta. Pues bien, lo que tienes que hacer es puentear ese cable y llevarlo al navi, y traerlo.
Te lo explico mejor.
lo primero es localizar el mazo donde van los dos cables del micro. Estan en el pilar A, en el lado del conductor, desmontas el guarnecido que hay cerca del tirador para abrir el capó. Ahi en contraras un mazo naranja, ahi es donde van los dos cables del micro.
como puedes ver en ese esquema, van a parar a los pines 11-12 de ese mazo. Pues esos son los cables que has de cortar, y empalmarle otros cables con pines para llevarlo al navi.
olvidate el esquema donde aparece concertIII, en tu caso es directo al navi.
Has de hacerlo como en el dibujo tan modesto de paint que te he puesto.
Antes los cables del micro iban solo al bluetooth, pues ahora los hemos de hacer pasar por el navi antes de llevarlo de nuevo al bluetooth (conectro naranja de 12 polos pilar A).
Del 1 al 1 de navi.
Del 2 al 7 del navi.
Y el retorno del navi al conector, que al cortar los cables los empalmas ahi mismo.
del 4 del navi al 12 del conector naranja.
del 10 del navi al 11 del concector naranja.
Te queda otra vez el circuito cerrado, y los cables han pasado por la entrada y salida del micro en el rnsE.
los esquemas del RnsE son:
Acercate al conce a comprar 4 pines de conexion, es barato, y cable para poder tirar hasta el navi y volver.
Gracias Xavi, muchas gracias. Voy a ver si lo logro y te cuento.
Solo un apunte; Alguien me dijo que había que descargar una especie de programa y en un dvd meterlo en el navegador para que este lo actualize. A ti te consta algo así?
Nuevamente GRACIAS. Abrazo.
por eso te decia si lo tenias preparado para el sds!!
Si le das a la tecla del volante te contesta el navi? auqneu no te haga caso, te contesta?
Has de tenerlo en la 660, para que el sds este activo.
Como premio queremos fotos de tu coche!!!
Haber Xavi, con la tecla del volante me contesta pero solo para la telefonía. Por otro lado me dices que he de tenerlo en la 660 y esto me suena a chino, que es esto? Significa que tengo que meter el VAG? Necsito el programa que me comentaban?
Como veras soy un mar de dudas, seguramente producto de mi torpeza. Que le voy a hacer.
Con respecto a las fotos, no dudes que las expondré (si es que acierto a colgarlas...je je)
Nuevamente gracias por tus indicaciones y por tu paciencia. Abrazo.
