Hola mingobusti... que tal??
El brico solo me duro una semana... primero no me suvia el primer trozo y le puse unas arandelas para que hiciera mas fuerza,y ahora se me queda el maletero a medias... pq me esta pasando esto???? sera por los amortiguadores que estas viejos??? le pongo aceite y nada de nada, esta todo perfecto pero solo me funciono la primera semana... lo curioso es que lo desmonte y estime mas el muelle, pero luego se puso de nuevo a el mismo tamaño,...hay amortiguadores de mas potencia??? que es lo que puedo hacer, la verdad me encantaria que me funcionase, la idea de tenerlo automatico me parece una pasada pero solo me ha funcionado una semana.. a ti te sigue funcinando bien??? gracias...
  • Respuestas 125
Posted Images
Holaaa...
Ahora con el frio ya no me funciona. Pero mi problema es el impulso inicial, luego me hace el recorrido correcto. Si se te queda a medias es porque habras puesto un muelle mas corto.
Tiene muy mala solucion. Yo lo deje por imposible. Solo me funciona en verano.
Pôdria cambiar el muelle verde por el azul y todo solucionado pero entonces ejerceria mucha presion y con el tiempo me cargaria los soportes de la carroceria. Y eso si que no tiene solucion.
Un saludo!
Yo e decidido quitarlos ya que con el frio de Vitoria el maletero no me funciona y para que levantandolo con la mano pues e decidido quitar los muelles, cuando llegue el buen tiempo los pondre otra vez.
Buenas, llevo tiempo pensando en hacer el brico y me he animado ya....Tengo los topes del sirocco y los muelle verdes. Tengo los amortiguadores de origen hechos una m**** después de 9 años de uso, por lo que montaré amortiguadores nuevos, pero me pregunto si valen los amortiguadores del sirocco para el A3 8p (3 puertas), lo mismo tienen mas fuerza que los del A3, o por el contrario pongo los del A3 nuevos con 490 N, y me quito de historias....Por fin funciona el tema este o no va bien..?, decir que no llevo el motor del limpia por lo que el portón pesa menos.....
Los amortiguadores del A3 cuesta 34 pavetes cada uno con el iva incluído y los del sirocco se van a 48 euros cada uno iva incluído también...serán mejores con mas fuerza?....
¿Que hago?,¿monto los de origen?
saludos para todos los foreros de audisport!!!
  • 1 mes más tarde...
Hola me animado a hacer este brico pero no encuentro los muelles por ningun lado, aqui en salamanca no ahy ni una tienda de muelles...esto es como un pueblo. Podriais decirme alguna web o algun sitio donde me los mandaran? o alguien que me los comprara y me los mandara porfa?...Un saludo
Por cierto todopoder...¿tienes la referencia de los originales del a3?
Gracias.
Gracias.
Bueno, casi mejor...sabemos la longitud? Es que los hay de 475 y tambien de 495mm.
o casi seguro que son los de 495mm, que son de 490 newtons y llevan el interstop. Y al llevar interstop, la referencia seria 8P3 827 552 D
¿alguien que lo confirme?
Gracias.
Gracias.
buenas, pues no la se la referencia de los originales, de hecho seguramente compre los del golf V que tienen 500 N y probaré a ver que tal....
Gracias.
Ojo...que los del golf, he leido que tienen demasiada fuerza y golpean cuando esta arriba el maletero...haciendo sufrir las zonas donde va anclado el amortiguador.
Gracias.
Ah si?, pues entonces cual monto ?,y con que referencia?, unos que funcionen bien, originales entonces del A3?, pero que referencia?
Gracias por el aviso
Buenas todopoder!!
El otro dia un chaval montó los muelles verdes en un A3 restyling, y debe ser que los nuevos amortiguadores tienen mas fuerza porque ni le hizo falta los topes del Scirocco. Levanta a la primera y además en invierno!!!
Saludos!!
Buenas todopoder!!
Saludos!!
Ok Javi, pues montaré los de origen del restyling que me dan mas garantía, les pondré los topes del sirocco también. cuídate fiera
Buenas todopoder!!
Saludos!!
Ya comentaras que longitud tienen...si 475 0 495 mm.
  • 3 meses más tarde...
Me han cambiado el embrague a la berlingo hace poquito y me he quedado con el embrague antiguo porque me acuerdo que se habló de que los muelles que trae valian para este brico, al mio no le vale porque es sportback, asique si alguien los quiere....
