pren Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Hola buenas, ayer estuve re-conectando la radio del coche porque tenia un lio de cables... no estaba ni uno puesto bien, los de los altavoces me refiero. Al final lo saque y probe la polaridad con el truco de la pila jeje, aqui os dejo el esquema por si os sirve de ayuda: BLANCO-ROJO - DELANTERO DERECHO + BLANCO-MARRON - DELANTERO DERECHO - ROJO-MARRON - TRASERO DERECHO - AZUL-VERDE - TRASERO DERECHO + VERDE-ROJO - TRASERO IZQUIERDO - MARRON-NEGRO - TRASERO IZQUIERDO + AZUL-BLANCO - DELANTERO IZQUIERDO + AZUL-MARRON - DELANTERO IZQUIERDO - Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Gracias compi! Responder
pren Publicado 25 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 De nada jeje, gracias a a Fausti que cuando vino me dio unos bolis y tenia con que apuntar, que si no nada jajaja Saludos Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Jajaja, bueno tio!, al menos te has molestado en ponerlo. Otros no dan ni las gracias. :ranting2: Saludos. Responder
ruben867 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 un fenemeno si, sieempre biene de pm estas cosas, pero si me explicais lo de positivo directo negativo y todo eso me lo bordais gracias. Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 ¿Que problema tienes exactamente? Con un buscapolos encuentras rapido el + y negativo. No tiene misterio. Saludos. Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Y a todo esto Pren...¿Sacastes las tapas de los altavoces para ver como se movia la membrana al utilzar el truco de la pila? Saludos. Responder
pren Publicado 26 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Y a todo esto Pren...¿Sacastes las tapas de los altavoces para ver como se movia la membrana al utilzar el truco de la pila? Saludos. Las delanteras si, las traseras no tengo tapas, los tengo tapados con una pantalla. Pero en los traseros se ve el color de los cables que es el mismo que va hasta la radio. Saludos Responder
ruben867 Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 moreno, si tengo un medio problema porque yo que sepa(q puedo estar confundido)tendria un positivo directo, un positivo despues de contacto y yo no lo tengo o encuentro, porque cojo el polimetro y y pincho en el positivo directo y si pero en el de despues de contacto y no hace nada. por eso lo pregunte, gracias si me lo decis. Responder
porter Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 En el manual de instrucciones del coche (audi 80) dice lo siguiente: Rojo/Azul - positivo permanente Marron - negativo (masa vehiculo) Gris/Azul - alumbrado instrumentos Azul/Blanco - señal de velocidad para adaptacion automatica del volumen del sonido. Si encuentro el papel donde los tenia apuntados te lo pongo Un saludo Responder
ruben867 Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 muchas gracias hombre asi da gusto. cuando puedas si porque me volvi loco. Responder
moreno100 Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 (editado) moreno, si tengo un medio problema porque yo que sepa(q puedo estar confundido)tendria un positivo directo, un positivo despues de contacto y yo no lo tengo o encuentro, porque cojo el polimetro y y pincho en el positivo directo y si pero en el de despues de contacto y no hace nada. por eso lo pregunte, gracias si me lo decis. En mi coupe le tuve que sacer de debajo del volante un positivo (+12v) bajo llave, ya que si no, no me iba la desconexion y vinculación del manos libre con el móvil, era normal, con positivo directo nunca se desconecta el manos libres, bueno si...por que te alejas, pero se queda el movil "tonto" buscando vincularse. Se soluciono sacando el + bajo llave, ASi vincula y desvincula perfectamente. Yo al menos, en mi coupe no lo encontre y lo tuve que sacar yo. En el S4 si lo llevo de serie. Si ves que te esta complicando la vida esos dos cables, tira de debajo del volante uno de cada, es decir, directo y bajo llave y te olvidas. Ahí los tienes, debajo del volante. Saludos. EDITO: Tal y como ha puesto porter, no lleva +bajo llave de serie, tal y como me imaginaba. Sacalo, a mi me gusta que cuando quito la llave se apague. Tú mismo. Editado 26 de Enero del 2012 por moreno100 Responder
porter Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 (editado) Te dejo aqui el link donde viene explicado todo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/249738 Editado 26 de Enero del 2012 por porter Responder
pren Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 moreno, si tengo un medio problema porque yo que sepa(q puedo estar confundido)tendria un positivo directo, un positivo despues de contacto y yo no lo tengo o encuentro, porque cojo el polimetro y y pincho en el positivo directo y si pero en el de despues de contacto y no hace nada. por eso lo pregunte, gracias si me lo decis. Yo tengo puesto el positivo directo unido al positivo bajo llave (cable rojo y amarillo) unidos en el mismo y el negativo (marron) a masa. ASI me funciona perfectamente, pero al quitar la llave me sigue funcionando la radio, lo puedes hacer ASI o como te dice Moreno Saludos Responder
porter Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Te dejo aqui unas fotos de como va en mi coche A ver te explico como estan conectados Rojo/azul es positivo tengo puesto con el rojo y amarillo para que la encienda cuando yo quiera Marron es negativo en la radio va con el color negro Gris/azul lo tengo solo Blanco/azul lo tengo tambien solo Marron/gris tambien solo 2 Blancos sin conectar tambien Ahora altavoces Delantero izquierdo son verde + y verde/negro - Delantero derecho verde + y verde/negro - Trasero izquierdo marron/rojo - y azul/verde + Trasero derecho marron/negro - y rojo/verde + Un saludo Responder
