Muy buenas de nuevo.
Este fin de semana voy a desmontar el panel de la puerta para engrasar todas las gomas y carriles para ver si de una vez por todas consigo que funcione la ventanilla (oigo el click), por lo tanto se supone que el motor funciona.
¿Qué producto debo utilizar?
He leido que grasa o vaselina mal, pues cojo polvo y acaba haciendo barrillo.
Gracias por adelantado,
Para mi qu es el chicote, pero nada pierdes con engraar, nadamas no forces el motor, si no sube no te quedes pegado al boton porque podrias qeumar el motor.
El chicote normalmente se *"deshilacha" y se atora, no corre y por lo tanto el vidrio no se mueve.
*Deshilachar= se rompan varios hilos que forman el chicote o cable (lo defino porque aca en mexico es comun la palabra pero no se en españa)
saludos!
Pues "deshilachar" si se usa aqui, lo que no me suena para nada es "chicote".
jajajaja, bueno pues el "chicote" es un cable de acero trenzado de varios hilos de metal, como el cable del acelerador etc. Las ventanas llevan un cable que transmite el movimiento del motor por medio de poleas, lo cual hace que la ventana pueda subir o bajar de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando el cable se "deshilacha" se atora en las poleas y es imposible mover los vidrios. Por esta razon no creo que con una engrasada quede, pero no pierdes nada con intentar y sobre todo que no le perjudica en nada, al contrario.
Para cambiar este chicote es necesario remover panel de puerta y quitar completamente el cristal con todo y su mecanismo. No es tarea facil, lo mejor es llevarlo con un profesional. Aca en mxico el cambio de cable o chicote me salio en $ 600.00 mx que equivale a 36 euros aprox.
Es comun esta falla en autos con este sistema.
Malas noticias:
Ayer vi que las sirgas que van dentro de la polea esta en mal estado e incluso retorcidas, y por lo tanto ya ni sube ni baja.
¿venden algún kit de reparación, o debo comprar todo el conjunto?
¿cuanto me puede costar el arreglo en un taller?
Espero vuestras respuestas,
Muchas gracias
Si a alguno se os ha roto el motor del elevalunas del conductor (la parte mecanica), yo os lo compro, ya que solo necesito que funcione la placa electrónica de dentro: no me importa que el motor se haya quedado cogido o haya roto
hola a mi se me ha roto el otro dia el motor y encima del lado del conductor, la placa esta bien xq hace contacto y lo que se me ha estropeado es el motor.
un saludo
Te he mandado un privado.
Si puedes mira la referencia, y ve pensando cuanto pides por el. Si esta en precio, me lo quedo.
Editado por jLlagas
  • 1 año más tarde...
bueno llevo un buen rato leyendo por el foro y no doy con el mismo problema que tengo yo. El problema viene principalmente de que no funcionaba el elevalunas por lo que procedi a cambiar el motor por otro, pero al tenerlo instalado solo bajaba, no subiay después de darle muchas vueltas desiste creyendo que ese motor que lo sustituia estaba en mal estado ya que era de desguace. Consegui otro motor identico pero con el mismo resultado, era de desguace también, ¿pero me van a salir dos malos? lo dudo mucho, aunque ya no se que hacer. No le ha pasado a nadie?
Yo hace poco cambie el elevalunas, en Madrid (San Fernando) hay una tienda, me lo trajeron nuevo por 147 euros sin el motor, cambie el mecanismo que es lo que suele jod**se.. en mi caso el dueño lo forzó y partió el cable, preferí cambiarlo nuevo
  • 7 años más tarde...
En 29/5/2013 a las 9:07, jLlagas dijo:
A ver si lo que tienes mal es el boton...
Hola, se que ha pasado mucho tiempo, pero al final, como solucionaste tu problema?. Porque a mí me sucede exactamente lo mismo. Ya me cuentas. Gracias!.
