brujo31 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 bueno....mientras me traen la pieza de los frenos me he liado con el tema de mirar los fallos interiores. y hay uno muy particular. el vidrio del acompañante sube y baja cuando quiere....me explico. tu le das y acciona perfecto, pero si intentas subirlo no sube, en cambio si de das al cabo de un rato o prebio apagado del coche funciona...... alguien sabe q es??? Responder
pren Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Me suena a que sea un problema del rele de los elevalunas. Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 (editado) Eso es el rele del modulo de los elevalunas. MAL COMÚN de estos coches. Cambialo, cogelo de un desguace, nuevo son como 250 euros, ya que lleva una placa electronica dentro y no es como un simple rele. Es del tamaño casi de un paquete de tabaco. Buscalo y sustituyelo. Eso funciona cuando quiere por los cambios de temperatura se dilatán las soldaduras que lleva la placa y falla. Si tienes dudas, en un momento de los que funcione el elevalunas, vete quitando los reles grandes y pulsando el botón del elevalunas, cuando veas que no funciona, ese es el rele. Saludos. EDITO: A mi me paso, cambio de rele por uno pillado en Selección La Torre y adiós problema. Editado 25 de Enero del 2012 por moreno100 Responder
brujo31 Publicado 25 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 hace 5 min q he puesto la pregunta y ya me habeis dado solucion.....impresionante¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 hace 5 min q he puesto la pregunta y ya me habeis dado solucion.....impresionante¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Es lo que tiene ser unos maquinas Responder
MCGYVER 65 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Eso es el rele del modulo de los elevalunas. MAL COMÚN de estos coches. Cambialo, cogelo de un desguace, nuevo son como 250 euros, ya que lleva una placa electronica dentro y no es como un simple rele. Es del tamaño casi de un paquete de tabaco. Buscalo y sustituyelo. Eso funciona cuando quiere por los cambios de temperatura se dilatán las soldaduras que lleva la placa y falla. Si tienes dudas, en un momento de los que funcione el elevalunas, vete quitando los reles grandes y pulsando el botón del elevalunas, cuando veas que no funciona, ese es el rele. Saludos. EDITO: A mi me paso, cambio de rele por uno pillado en Selección La Torre y adiós problema. No me lo puedo creer, 9 minutos en dar la solución." TU TE HAS VUELTO A ENGANCHAR AL RED BULL."¿Que como te lo administras? por sonda o directamente en vena. Y con pren, No tengo confianza todavía como para meterme con el, pero todo se andará. Como sea el cable azul, Yo me parto la p.... Un saludo MAQUINAS: Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Jajaja en este caso no es el cable azul, eso es el otro post, cachondo! Responder
MCGYVER 65 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Jajaja en este caso no es el cable azul, eso es el otro post, cachondo! Ya lo se pero me daba vergüenza ponerlo en el otro post. Responder
moreno100 Publicado 25 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2012 Jajaja en este caso no es el cable azul, eso es el otro post, cachondo! Ya lo se pero me daba vergüenza ponerlo en el otro post. Ya me di cuenta, cab***azo... Responder
chukia62.3 Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Pues nada k sea el cable azul moreno y nos partimos la poll* los tres no lo voy amirar y te constesto Responder
pren Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Es verdad, mas rapido imposible jajaja para que luego se quejen Saludos Responder
brujo31 Publicado 26 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 bueno, ya estoy buscando la pieza, en la torre no la tienen en stock asi que estoy en busca y captura del rele jejejejeje Responder
JUANCAR1975 Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Hola! Yo sustituí hace poco el relé de los elevalunas, el nº de relé lo encontrarás desmontando la bandeja que hay debajo del volante, hay una pegatina por detrás de la bandeja, en mi 80 2.3 e, ocupa los nº 5 y 6, porque es del tamaño de dos relés normales, pone control unit for electrical windows sliding roof. Yo lo cogí directamente de uno de los coches de la campa en La Torre, que tenía uno con el mismo nº que el mio y perfectamente. Pero el problema mio era que dejaban de funcionar los 4 a vez, y cuando le daba la gana, funcionaban de nuevo. Tengo otro que cogí por si acaso, si me dices el nº del tuyo y coincide, te lo doy. Suerte. Responder
brujo31 Publicado 26 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Hola! Yo sustituí hace poco el relé de los elevalunas, el nº de relé lo encontrarás desmontando la bandeja que hay debajo del volante, hay una pegatina por detrás de la bandeja, en mi 80 2.3 e, ocupa los nº 5 y 6, porque es del tamaño de dos relés normales, pone control unit for electrical windows sliding roof. Yo lo cogí directamente de uno de los coches de la campa en La Torre, que tenía uno con el mismo nº que el mio y perfectamente. Pero el problema mio era que dejaban de funcionar los 4 a vez, y cuando le daba la gana, funcionaban de nuevo. Tengo otro que cogí por si acaso, si me dices el nº del tuyo y coincide, te lo doy. Suerte. te lo miro ahora mismo, por que por aqui en barcelona no hay tu tia de encontrarlo, llevo toda la mañana llamando a desguaces y ninguno lo tiene....... estoy llamando al taller de mi amigo donde tengo el coche para q me lo mire. muchas gracias Responder
moreno100 Publicado 26 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2012 Eso lo tienes que pillar de un desguace. Si te vale de algo yo puse uno de 2.8V6 a mi 2.3, con diferente numeración, pero mismas patillas y tamaño, y funciona perfectamente. Vete con tu rele y compara. Cuando veas uno igual, lo pillas. Hazte con mas de uno si puedes, no vaya a ser que pilles uno jodido también. Saludos. Responder
