Luz de cortesía en retrovisores
antoniofonty
Aporto más datos: :)
LEDS:
1W 120LM 350mA 120º 6000-6500ºK
ref: 290627117849
precio: 1,50€/ud
Regulador:
LM7806 6V 1,5A
ref: 330456332207
precio 2,30€ 10ud.
Diodos rectificadores:
1n4004
ref: 280810096846
precio: 2,30€ (50ud)
Condensador:
2.200uF 25V
ref: 160697849481
precio 1,50€ 2ud
eBAY
Editado por antoniofonty
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 91
Me gusta!!!
Tengo una pregunta, porque conectándolos a la luz de los pies en vez de a la centralita de la puerta, entiendo que cada vez que abres la puerta se encienden, no?
Osea, lucen cada vez que cierras o abres con el mando, y cada vez que abres la puerta o quitas contacto, no?
No se como se activan cuando viene de serie, alguien lo sabe?
Es que si lo conectas al plafón se encenderían al encender este manualmente y eso no es lo apropiado, por eso el conectarlo a los pies :) Si es como tu has descrito, así funciona :)
No, yo no digo al plafón. Yo digo a la centralita de la puerta que es como sería de origen. De esta forma lucirían creo que solo al abrir el coche desde el mando, como el coming-leaving home.
A bueno, en ese caso si :)
Mis Felicitaciones por compartirlo y por lo utill y descreto, ademas de chulo.
Gracias y Saludos
Gracias compañero, cuando tenga tiempo instalo el otro y hago fotos de los pasos a seguir y demás :)
Mi coche no lleva pack de iluminación =(, de donde saco cable para que tenga un funcionamiento similar al vuestro?
Hay packs de iluminación para instalarselos?
Gracias!
Buenas. Si no tienes pack iluminación, puedes conectarlo al cableado que va al plafón. Pero no a la misma bombilla del plafón, sino al cableado que está antes del interruptor de este, para evitar que se enciendan al encender el plafón manualmente.
Gracias y Saludos
Gracias!
eso es lo que buscaba yo......y donde es el punto mas cercano a ese cable ?? graciasthumbsup.gif
Muchas gracias Antonio, ahora solo faltan las fotos de cuando montes el retro que te falta y ya dejaras un brico de ole!!
:notworthy:
No hay de que... pues esta tarde-noche he estado liado con el otro retro... yo creo que para mañana lo tengo. Si salgo del trabajo con hora lo termino y lo posteo por la noche :)
Gracias y Saludos
Gracias!
Pues la verdad que no lo se... tendrás que desmontar el plafón y con un téster buscar los 12v, que estarán por las patillas del conmutador, y asegurarte que tienes los 12v cuando enciende el plafón, pero no manualmente :)
Enhorabuena por el brico una idea brillante! otra mas para la lista. Gracias por la informacion facilitada, tenias que haber patentado la idea que ya te la habran copiado los de audi jejeje. un saludo.
Y creo que esto lo hay hecho... lo que pasa es que vale una pasta y pagar tanto por unos simples leds... como que no... xD
En primer lugar, dar mi mas sincera enhorabuena por la idea de este brico, sin duda es para patentarlo, jejeje.
En segundo lugar yo sigo teniendo una duda. Soy de los que no tiene luces de cortesia y no me acaba de quedar muy claro desde donde se puede sacar la corriente para que quede bien. He leido que decis desde el plafon de luces, pero despues por donde pasamos los cables?, que hay que levantar guarnecinos de puerta, etc, etc o como hago llegar los cables hasta el espejo retrovisor. Y la segunda opción sería desde la centralita de la puerta, pero desde ahí, que cables son los que debería tomar para sacar la corriente.
Imagino que poco a poco conforme más foreros se vayan animando darán un poco más de luz sobre como hacer este brico bien los que no tenemos luces de cortesia.
Un saludo y de nuevo enhorabuena por la idea.
