antoniofonty Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 Los fusibles no saltan aunque metas el retro bajo agua, la tension es muy baja como para provocar eso, y puedes siliconear todo dejando los radiadores fuera para que refrigere, almenos yo es lo que voy a hacer Saludos. Responder
tommy_34 Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 Creo que lo de la silicona ya sea de color blanco o negro para hacer estancos los espejos retrovisores es la mejor solución. Pero con respecto a mi duda sobre donde sacar la corriente electrica de los cables para evitar tener que hacer empalmes cerca del plafón y no tener que pasar los cables bajo el techo y demás nadie da luz. Nadie ha instalado algun aparatito en nuestros audis que encendiese con la misma corriente de la luz que va al plafón y lo ha sacado de otro sitio?. Imagino que ese mismo cableado debe de ir por algun sitio oculto y seguramente pase cerca de alguna de las puertas. Pero la verdad es que tampoco me hace nada de gracia ponerme a desmontar medio coche por las buenas. Por favor, a ver si alguien me echa una mano y me dice por donde pueden pasar estos cables o que me diga donde puedo apañar un esquema electrico de nuestro coche. A ver si alguien nos echa una mano a los que planteamos estas dudas. Gracias. Responder
tommy_34 Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 Alguienpmas se ha animado a hacer el brico que nos pueda aclarar algo? Responder
Hellsin Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 No conozco los detalles del regulador de tensión que utilizas, pero si es como otros que he manejado, te diré que tienen protección por cortocircuito en su salida(en los leds) y que por tanto se apagarían los LED's y no se fundiría fusible alguno; pero si hay cortocircuito a la entrada del regulador te aseguro que sí se fundiría algún fusible. Esta parte del circuito no se ve; donde la alojas? en la puerta? Porque supongo que desde que pasamos los cables por dentro de la puerta ya nos evitamos cortos en esa zona, no?(nunca he desomntado estas partes). Saludos Responder
ulivatur Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 No conozco los detalles del regulador de tensión que utilizas, pero si es como otros que he manejado, te diré que tienen protección por cortocircuito en su salida(en los leds) y que por tanto se apagarían los LED's y no se fundiría fusible alguno; pero si hay cortocircuito a la entrada del regulador te aseguro que sí se fundiría algún fusible. Esta parte del circuito no se ve; donde la alojas? en la puerta? Porque supongo que desde que pasamos los cables por dentro de la puerta ya nos evitamos cortos en esa zona, no?(nunca he desomntado estas partes). Saludos o**** al ver tu foto pense que habia vuelto rafasportback! un pena que no seas jeje Responder
tommy_34 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Es cierto, buena pregunta. Los condensadores y reguladores donde los colocas, en el interior del espejo cerca de los led´s o en el interior de la carrocería, en puertas o junto a la luz de cortesía donde has tomado la corriente?. Responder
antoniofonty Publicado 8 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 No conozco los detalles del regulador de tensión que utilizas, pero si es como otros que he manejado, te diré que tienen protección por cortocircuito en su salida(en los leds) y que por tanto se apagarían los LED's y no se fundiría fusible alguno; pero si hay cortocircuito a la entrada del regulador te aseguro que sí se fundiría algún fusible. Esta parte del circuito no se ve; donde la alojas? en la puerta? Porque supongo que desde que pasamos los cables por dentro de la puerta ya nos evitamos cortos en esa zona, no?(nunca he desomntado estas partes). Saludos Exacto... tienen protección ante cortocircuito, no llega a saltar fusible ni nada Pues los tengo puesto en las luces de los pies, es decir, donde toma la corriente, y ya desde ahí va todo a 6V directo a los leds, por si hay algún corto que no ocurra nada. P.D: Yo también pensaba que eras rafasportback jejej Responder
tommy_34 Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Y pasaría algo si colocamos los condensadores y reguladores en el interior del espejo? Responder
Dani_cor Publicado 8 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2012 Y pasaría algo si colocamos los condensadores y reguladores en el interior del espejo? Tomas ya sabes de donde sacar las luces, las luces de los pies lo puedes sacar de la centralita, como si fueras a intalar las luces de los pies pero instalas las luces de los espejos. Yo lo hice para poner las luces de los pies, si quieres a ver si nos vemos por baena y lo hacemos alli, que a mim e encanta como queda jajaa uns aludo P.D. gracias antonio eres un maquina Responder
tommy_34 Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Habrá que pensarlo Dani. A ver si bajo a Baena un finde de estos y nos ponemos manos a la obra, que el brico tiene muy muy buena pinta. Por cierto, tu al tuyo le pusistes entonces las luces de cortesia de los pies o solo los de las puertas?. Y de donde dices que sacastes los cables, de que centralita?. Donde está?. Un saludo. Responder
antoniofonty Publicado 10 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Buenaas! Hoy en un rato libre que he tenido he aprovechado para sellar los leds, dejando el radiador descubierto para que disipen el calor... No está muy curioso la verdad, pero lo importante es que no queden huecos para que quede todo impermeable, yo creo que puede servir. Saludos. Responder
ulivatur Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Buenaas! Hoy en un rato libre que he tenido he aprovechado para sellar los leds, dejando el radiador descubierto para que disipen el calor... No está muy curioso la verdad, pero lo importante es que no queden huecos para que quede todo impermeable, yo creo que puede servir. Saludos. Un 10 maestro! Responder
Dani_cor Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 Habrá que pensarlo Dani. A ver si bajo a Baena un finde de estos y nos ponemos manos a la obra, que el brico tiene muy muy buena pinta. Por cierto, tu al tuyo le pusistes entonces las luces de cortesia de los pies o solo los de las puertas?. Y de donde dices que sacastes los cables, de que centralita?. Donde está?. Un saludo. Yo los monte siguiendo los pasos del brico de rlaurent http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/227638-kit-iluminacion-interior-parte-ii/page__gopid__2844991 ahi veras fotos de la centralita que es la que hay debajo del volante, ya que te pones podrias ponerle tambien las luces de los pies que quedan me muerte, pero vamos que sino pues sacas el cable y ya tienes para alimentar los espejos y no tienes que tirar del plafon que creo queseria mas lio, por lo menos para mi. Responder
tommy_34 Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2012 Dani, los pines y las luces de pie que las pillastes directamente en la audi o de algun taller de repuestos o desguaces?. Me estoy calentando y al final creo que me voy a liar la manta a la cabeza y voy a poner tanto los leds en los espejos como las luces de los pies Responder
