Luz de cortesía en retrovisores
antoniofonty
Yo compre las luces y el cable en audi, cada luz eran 13€ y el cable 3€, y tarde una horilla en todo codifique y listo, le da un cambio brutal y encima yo le habia puesto los pedales del S3, pues lucian mucho mas.
Y bueno si quieres hacer luego el de los retrovisores, le sacas dos cables uno por el lado del piloto y otro por el lado del copiloto, uno de cada luz, y ya tienes medio brico hecho, solo queda alojar los led y pasar el cable por el la puerta con una guia.
Yo iba hacer el de las puertas que tambien era un brico de rlaurent muy currado, pero viendo lo de los espejos, creo que lucen mas que el de las puertas, aunque tambien molan las lucecillas de las puertas, al final mas que un coche va a parecer una nave espacial con tanta luz
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 91
Yo quiero empezar esta semana a pedir las cosas y a ver cuando me lio con ello, pero hacerlo lo voy a hacer, porque queda de lujo.
Por cierto, el cable que te pillastes en la audi, ya traia el pin para conectarlo en la ficha, no?. Es que no me acaba de quedar muy claro como es el pin ese y la ficha sin desmontar.
Hola Antoniofonty. Estoy a saco con tu brico de luces de cortesia en los espejos y ya tengo pedidos los led´s, condensadores y reguladores de ebay. Pero tambien he visto que hacen falta unos radiadores para los led´s pero de eso no has puesto referencias y yo que no soy muy experto en electrónica (vamos que no tengo ni idea), no se para que sirven y si es necesario 100% ponerlos. Si es así te agradecería que me dieses la referencia para poder pedirlos por ebay o que me dijeses como los puedo apañar.
Muchas gracias de antemanos por todo y enhorabuena de nuevo por el brico, que me parece estupendo.
Pues no conozco ninguna tienda o persona en ebay que los venda porque nunca he comprado esto en internet, pero para buscarlos en ebay utiliza: radiador o disipador. Si quieres buscar en inglés(supongo que tendrás más resultados), pon heatsink, dissipator o radiator. A lo que vayas a buscar añádale siempre la palabra LED.
Suerte y saludos!
  • 3 meses más tarde...
Muy buenas, Lo primero enhorabuena por el brico porque es una de las cosas que llevaba intentando hace mucho tiempo y derrepente lo encuentro aqui! jaja
Yo no tengo paquete de iluminacion y me diseñe yo mi circuito pasando cable desde el plafon y me puse unas tiritas de led de estas que son resistentes al agua para que esten protegidas y me molan un huevo! jeje
Ahora mi pregunta es como as pasado el cable en la puerta del coductor si hay un conector donde el fuelle de la puerta y en la propia puerta como lo bajas porque yo tenia pensado el cojer los cables que vienen de la preinstalacion del los espejos calefactables ya que no los voy a poner nunca.
y gracias de antemano.
Hola!
yo no me meteria en tantos follones de disipadores resistencia radiadores etc etc.. yo compre estas luces de dealextreme para los retrovisores (estas Luces ) y el resultado es... :shocked:
lo siento por la calidad del video es con el movil..pero bueno se ve el resultado..
y muy sencillo la colocacion.. hacer agujeros para colocar las luces pasar los cables por donde vienen los del retrovisor pasar por la puerta al interior del abitaculo y yo como lo instale cuando hice el birco del kit iluminacion pues todo ala vez y chim pum..
espero averos ayudado!!!
saludos
Editado por claverias23
claverias no está mal, lo que pasa que lo tuyo ya viene fabricado, pero en realidad lleva exactamente lo mismo(o casi). La diferencia es que en el brico monta dos leds de 1W por cada retrovisor, por lo que va a iluminar el doble que el tuyo, que supongo que llevarás un led en cada lado.
No esta mal esa idea tampoco pero para mi opinion es poca cantidad de luz. Yo quiero que ilumine algo mas quiero mirar haber en dealextream alguna cosilla que alli se pueden encontrar cosas muy interesantes y a buen precio lo unico malo de esa pagina lo que tarda en llegar el pedido pero bueno paciencia todo no se puede en esta vida. Yo tengo de camino los led para terminar de completar el coche con led matricula y todo que le tengo que poner con el disipador para que no me de problemas del fis.
Hola compañero.
Pues pasas el cable por el fuelle y haces unos pequeños agujeros por los bordes de los conectores, con cuidado de no pillar ningún cable y listo.
Lo de la pre-instalación de los espejos, yo hice eso, como no llevo espejos calefactables, aproveché esos mismos cables. :roll1:
