moisesmalaga Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Pues eso chicos, que si no saco estos interruptores no puedo conectar las pantallas, alguna idea? Gracias Responder
moisesmalaga Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 En concreto los botones que tengo que sacar son: los de los lados de la pantalla mmi, para acceder a la parte de atras de esta, osea dcha, la que enciende la pantalla y abre guantera. Izq. La que chequea, pone cuentakilometros a 0 y la que gradua la luz del cuadro. Estoy muy perdido, gracias. Responder
mcgiver Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Es facil. Simplemente tienes que presionar hacia dentro y por el lado derecho (creo recordar) la pestaña que va entre dichos botones, hazlo con una capucha de un boligrafo por ejemplo o algo de pastico para no rayarla. Una vez que la presiones se levantara del lado opuesto y ya la puedes quitar tirando de ella. Una vez quitadas veras unos orificios para meter un gancho y tirar de dichas teclas hacia afuera, estan a presion y salen tirando con cuidado. Si no tienes un gancho fabricate uno, es la unica forma de que no marques ninguna de las piezas. Suerte. Responder
moisesmalaga Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Muchas gracias, supongo que el gancho lo tengo que meter en una ranura pequeña que esta en el lateral de la pieza, entrando a la izq por el hueco izq y entrando a la dha por el hueco izq. No se si me explico Responder
moisesmalaga Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Muchas gracias, supongo que el gancho lo tengo que meter en una ranura pequeña que esta en el lateral de la pieza, entrando a la izq por el hueco izq y entrando a la dha por el hueco izq. No se si me explico joe, pues si que estaba duro, despues de todo el trabajo......al final se hacia todo desde el mmi. muchas gracias pr tu ayuda, ya esta todo instalado. Responder
