EAF Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 ¿Alguien ha movido esto con un 110cv? ¿Qué tal? :shocked: Responder
RomuloTDI Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Necesitas el permismo E ya que el remolque supera los 750kg, asi que te veo pasandote por la auescuela Responder
EAF Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 El peso es orientativo, supongo que se podría construir uno más ligero para no llegar a 750Kg. Responder
RomuloTDI Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Veo que quieres acabar de cargarte la caja automatica, no?? Responder
Tzintze Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 qué peso llevas duke¿? son caballos no¿? Responder
duke80 Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 (editado) qué peso llevas duke¿? son caballos no¿? Remolque - 650 kg Caballo 1 - 500 kg aprox. Caballo 2 - 500 kg aprox. Total (aprox.) - 1650 kg La Guardia Civil se quedó así - :shocked: :shocked: - cuando me vio aparecer con el remolque y un palmo de nieve... Editado 30 de Enero del 2012 por duke80 Responder
zeimon Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hombre Duke, no creo que sea igual un traccion quattro V6 gasolina como el tuyo que mi pobre petrolero AFN con solo dos ruedecillas tirando Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 qué peso llevas duke¿? son caballos no¿? Remolque - 650 kg Caballo 1 - 500 kg aprox. Caballo 2 - 500 kg aprox. Total - 1650 kg La Guardia Civil se quedó así - :shocked: :shocked: - cuando me vio aparecer con el remolque y un palmo de nieve... Y no te dijeron nada por tirar de tanto remolque con solo el B1?? o tienes el E??. El gancho de remolqe esta homologado para tanta carga?? :shocked: Responder
duke80 Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 (editado) Y no te dijeron nada por tirar de tanto remolque con solo el B1?? o tienes el E??. El gancho de remolqe esta homologado para tanta carga?? :shocked: El gancho del remolque está preparado para esa carga. Se puso adrede sabiendo que alguna vez tendría que tirar de ese peso. Sólo tengo el B y la Guardia Civil no me dijo nada. No lo se seguro (y si me equivoco, corregidme) pero creo que si el remolque (lo que es el armazón) no supera los 750 kg y el peso del conjunto (remolque, "carga" y coche) no supera los 3500 kg, se puede llevar con el permiso B. El permiso E sería necesario si se incumple alguna de las dos condiciones anteriores. Si que es verdad que recomiendan no remolcar más del 80% del peso del vehículo tractor, pero sólo fue esa vez. Normalmente sólo llevo uno. Un saludo!!- :thumbsup: Editado 30 de Enero del 2012 por duke80 Responder
zeimon Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 (editado) Y no te dijeron nada por tirar de tanto remolque con solo el B1?? o tienes el E??. El gancho de remolqe esta homologado para tanta carga?? :shocked: El gancho del remolque está preparado para esa carga. Se puso adrede sabiendo que alguna vez tendría que tirar de ese peso. Sólo tengo el B y la Guardia Civil no me dijo nada. No lo se seguro (y si me equivoco, corregidme) pero creo que si el remolque (lo que es el armazón) no supera los 750 kg y el peso del conjunto (remolque, "carga" y coche) no supera los 3500 kg, se puede llevar con el permiso B. El permiso E sería necesario si se incumple alguna de las dos condiciones anteriores. Si que es verdad que recomiendan no remolcar más del 80% del peso del vehículo tractor, pero sólo fue esa vez. Normalmente sólo llevo uno. Un saludo!!- :thumbsup: Asi es Duke, solo te ha faltado añadir que el peso del remolque no puede superar el de la cabeza tractora. Es decir no podrias llevarlo con un coche de 900 kg y que el remolque pese 2000 por ejemplo Editado 30 de Enero del 2012 por duke80 Responder
duke80 Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hombre Duke, no creo que sea igual un traccion quattro V6 gasolina como el tuyo que mi pobre petrolero AFN con solo dos ruedecillas tirando Depende para qué. No subestimes el poder del AFN!! Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Y no te dijeron nada por tirar de tanto remolque con solo el B1?? o tienes el E??. El gancho de remolqe esta homologado para tanta carga?? :shocked: El gancho del remolque está preparado para esa carga. Se puso adrede sabiendo que alguna vez tendría que tirar de ese peso. Sólo tengo el B y la Guardia Civil no me dijo nada. No lo se seguro (y si me equivoco, corregidme) pero creo que si el remolque (lo que es el armazón) no supera los 750 kg y el peso del conjunto (remolque, "carga" y coche) no supera los 3500 kg, se puede llevar con el permiso B. El permiso E sería necesario si se incumple alguna de las dos condiciones anteriores. Si que es verdad que recomiendan no remolcar más del 80% del peso del vehículo tractor, pero sólo fue esa vez. Normalmente sólo llevo uno. Un saludo!!- :thumbsup: Si, es verdad, ya no me acordaba de esa parte de le ley, gracias por recordarmela Responder
seresmi Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 No lo se seguro (y si me equivoco, corregidme) pero creo que si el remolque (lo que es el armazón) no supera los 750 kg y el peso del conjunto (remolque, "carga" y coche) no supera los 3500 kg, se puede llevar con el permiso B. El permiso E sería necesario si se incumple alguna de las dos condiciones anteriores. Si que es verdad que recomiendan no remolcar más del 80% del peso del vehículo tractor, pero sólo fue esa vez. Normalmente sólo llevo uno. Un saludo!!- :thumbsup: Y el tema de frenos en el remolque ??? Porque creo recordar que eso si está legislado, me parece que era a partir de 750 Kg. freno de inercia mínimo ............ Saludos. Responder
EAF Publicado 31 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 Yo me refería a 800kg-900kg con carga. El remolque no creo que llegue a 750kg. Con un 1.9TDi de 110cv y tracción delantera le va a pesar el culo al coche... Responder
