SaGi Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Hola. Me gustaría saber si en un A4 B7, es posible que lapisar el freno se enciendan también los antinieblas. Actualmente se me encienden los dos luces al poner elantinieblas. Un saludo de antemano. Responder
QUATTRO-T Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Posible si sera si pasas un cable de una a otra pero pk qieres hacer eso?? Responder
SaGi Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 (editado) Hola. La intención es para cuando frenas se enciendan los dos pilotos a la vez. No solo la parte exterior. Que mal se escribe en el teléfono. Un saludo Editado 27 de Enero del 2012 por SaGi Responder
xavi10 Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 con conectarlos entre si tienes bastante, lo que no se que tal se comportara el FIS. Lianteee!!!!!!! Responder
SaGi Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Hola. Encuentro para hacerlo con tiguan con vag com. Lo mismo en este modelo se puede. O me toca pasar cable. Como mola ser liante. Muahah Ya queda menos Xavi10 Un saludo Responder
Serjio Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Yo no he entendido muy bien esto, lo que quieres hacer es en la luz antiniebla que luzca cuando frenes, aparte de las que ya vienen? Habia por ahí un brico en B6 de poner la luz de posicion en donde antiniebla, pero claro, si pones que tambien se encienda al frenar, cuando tengas que poner antinieblas??? Imagino que puenteando te saldria. Un saludo y ya nos iras contando Responder
SaGi Publicado 28 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 (editado) Hola Serjio. Como bien dices, la intención es que cuando frenes. Luzcan los antinieblas + luz de freno. De esta manera se enciende el piloto entero. No solo la parte exterior. El problema de los B7 que los pilotos están en dos piezas. He visto la brico de MuchoGuille. Y al ser en el mismo piloto es bastante mas sencillo. Con vag com long códing se puede hacer. Falta ver si se puede con B7. Un saludo Editado 28 de Enero del 2012 por SaGi Responder
Serjio Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Pero ¿cuando tengas que encender los antinieblas? En el brico ese que hay, lo que ponen es la luz de posicion, nada mas, dejando la antiniebla para su funcion, lo consiguen metiendo una bombilla 5w21 y puenteando. Responder
