rey80 Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Hola, soy nuevo en participar en el foro, pero si que lo visito hace tiempo, la verdad es que se aprende mucho de la experiencia de todos con esas maquinas.La mia es un 80 Tdi 1,9 de 90 caballos (alguno ya se ha escapao) Ahora le ha tocado al mio tener un problemilla despues de seis años y 150 000 kmtros (mas) recorridos por España sin el mas minimo problema y un consumo que ya quisieran muchos. El hecho es que viajando de Vigo a Madrid me di cuenta de que cuando levanto el pie del acelerador, para aguantar la marcha en una pendiente por ejemplo, sin quitar la marcha ni tocar nada, al volver a acelerar el motor no responde, entonces piso el embrague, y el motor antes de apagarse, se enciende bruscamente, con lo cual acelero y suelto el embrague y todo normal. Se que estos coches cortan la inyeccion cuando el motor es arrastrado por el coche, al soltar el acelerador con una marcha puesta.No tengo ni la mas palida idea de que podria ser lo que va mal, por lo demas el motor va perfecto, y arranca bien, de consumo y humos todo normal. ¿Que tal, alguno tiene noticias de que puede suceder? Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 se aprende mucho de la experiencia de todos Pero no aprendiste una de las primeras lecciones. Presentarse. Sobre tu problema revisa la resistencia del acelerador, si no me equivoco te estara fallando, o eso, o la piza que va en la bobma y que esta conectada con el acelerador, ahora no recuerdo su nombre. Responder
seresmi Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 ............. y el motor antes de apagarse, se enciende bruscamente ......... Si no está apagado ......... ¿ como se puede encender ? ........ya está encendido !!! Saludos. Responder
rey80 Publicado 28 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Hace tiempo anduve por aquí con otro nombre que olvide y olvide la contraseña, me tuve que inscribir de nuevo, soy de Vigo, el 80 ha recorrido toda España sin tirarse ni un pedo a 20 kilómetros por litro de fuel a 120-130 k/h. Luego pongo foto de el. Seresmi, claro, no es antes de apagarse que se enciende, quiero decir que antes de detenerse. Imagina que llegas una pendiente y para no pasarte de velocidad quitas el pie del acelerador sin quitar la marcha ni na, luego comienza una cuesta (no olvides que yo vivo en galicia, aquí siempre es asi + curvas) y entonces pisas el acelerador y debería empujar, pero no pasa nada, el motor en ese momento puede venir a 4000 vueltas, para economizar corta el suministro de combustible mientras va por inercia, pero al tocar el acelerador debería restablecerlo y no lo hace. Ahí es que al no ir, piso el embrague con lo cual el motor al no ser empujado por el coche se quiere detener, pero al bajar las vueltas, se ve que restablece el suministro y patea y queda en marcha, en relanti, no se llega a apagar. Aceleras y sueltas el embrague y va de maravilla. Puede que Romulo tenga razón, pero no se que medir con el tester, que valores y donde. Sabes algo de los síntomas en un fallo del transmisor de régimen (el del cigueñal) o del transmisor del tercer inyector? La verdad es que no he revisado nada todavia. Agradezco cualquier idea, se que por aquí puede haber alguien que le sucediera algo asi. Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Que km tiene el coche??. Si eres de Vigo puedo recomendarte un taller en Pontevedra donde te lo podrian solucionar si estas interesado. Yo soy de Pontevedra. s2. Responder
Tolo Publicado 28 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 ¿Has comprobado los conmutadores de los pedales de freno y embrague? Responder
