juankir Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 bueno aunque se que lo habeis echo mucho y hay post por hay quiero hacer mi aportacion en especial para aritxetze que me lo pidio. las fotos no son muy buenas ya que son con el movil :ranting2: bueno al lio ref pulsador cortinilla 8E1959903 5PR 14,67 mas iva ref tapas ciegas ( 2 unidades) 8E1941515 5PR 7,72 mas iva las dos ref soporte conmutadores 8E1941567 5PR 3,78 mas iva bueno lo primero es quitar el arco de encima de los botones esp , potavasos etc sale muy facil haciendo fuerza hacia nosotros , al igual que el tarjetero . en mi caso tuve que sacar el navegador para meter el soporte luego metemos el soporte en el hueco a presion cogemos el pulsador y con ayuda de una sierra cortamos hasta el margen de los pines de manera que se pueda soldar , ya que si no , no hay sitio yo tenia un conector por ahi y me ha valido los pines 1 y 3 son los que dan luz al boton 4 y 6 son el pulsador ahora cogemos el mando y le soldamos un cable a cada lado del boton de apertura si no tenemos conector soldar un cable al pin 4 y otro al pin 6 del conmutador (verificar que al pulsarlo se enciende el pilotillo rojo del mando) yo he preferido seguir con la pila y no liarme a coger corriente del coche. cuando tenga que cambiarla solo con sacar el navegador listo OJO !! antes de soldarlo todo pasar el cable por dentro del soporte que si no luego no meteis el boton ( gracias quattro t) para darle luz vale el conector que tengo del terjetero , si no es ASI se le puede coger del esp y listo hay que doblar un poco los pines pra que encaje el conector pero sin problemas luego un poco de cinta aislante para que no se mueva y listo poner las tapas ciegas . la de la izquierda me entro bien, pero a la de la derecha le tuve que quitar con un cuter un saliente que se ve en la foto en forma de raya blanca en la parte derecha bueno ya esta , la verdad es que queda genial y es mucho mas comodo :clap1: espero que os guste y si hay alguna duda aqui estoy Responder
QUATTRO-T Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Bien hecho figura!! al final no has puesto 2 pulsadores??? Me parece un brico sencillo y k ganas en comodidad!! Hay varios x aki k lo tienen en mente... Responder
Serjio Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Brico facil sencillo y super util y para todos los bolsillos.... Lastima que mi garaje va con mando a distancia particular (el de bajate y abre la puerta) Por cierto los botones se pueden sacar sin quitar navegador??? Responder
Ivan Aquattro Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Yo ya tengo pedidos los botones ESP, Park Assist y el de las cortinilla trasera + una tapa ciega. Queria poner tambien el de desconexion de airbag de pasajero pero segun me dijo el de recambios este pulsador va en la guantera y no vale para la botonera. TAmbien pedi el frontal del posavasos porque los quiero todos con la rayita cromada esa. A ver cuando me lleguen y tenga un poco de tiempo me pongo al lio. Responder
QUATTRO-T Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 El airbago va con la llave en la guantera y en medio es una tapa k se ilumina si lo desconectas Airbag passenger off al menos asi es en los b7.. x cierto seat tienes parktronic?? Responder
Serjio Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 (editado) En 29/1/2012 a las 10:24, seatcollection dijo: Yo ya tengo pedidos los botones ESP, Park Assist y el de las cortinilla trasera + una tapa ciega. Queria poner tambien el de desconexion de airbag de pasajero pero segun me dijo el de recambios este pulsador va en la guantera y no vale para la botonera. TAmbien pedi el frontal del posavasos porque los quiero todos con la rayita cromada esa. A ver cuando me lleguen y tenga un poco de tiempo me pongo al lio. Mira este POST DESCONEXION AIRBAG ACOMPAÑANTE y ves la referencia de la tapa. edito. QUATTRO-T que te me adelantas Editado 29 de Enero del 2012 por Serjio Responder
juankir Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 En 29/1/2012 a las 10:03, QUATTRO-T dijo: Bien hecho figura!! al final no has puesto 2 pulsadores??? Me parece un brico sencillo y k ganas en comodidad!! Hay varios x aki k lo tienen en mente... pues trasteando me cargue uno , y ya que salgo siempre por la misma puerta de todas maneras he puenteado los dos botones del mando y me abre , tendre que mirar en la otra puerta haber la verdad qque la comodidad lo merece y no tiene dificultad alguna s2 Responder
juankir Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 En 29/1/2012 a las 10:11, Serjio dijo: Brico facil sencillo y super util y para todos los bolsillos.... Lastima que mi garaje va con mando a distancia particular (el de bajate y abre la puerta) Por cierto los botones se pueden sacar sin quitar navegador??? los botones se pueden quitar sin sacar el navegador es para meter el soporte del botones y de las tapas ciegas s2 Responder
Serjio Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 En 29/1/2012 a las 10:36, juankir dijo: En 29/1/2012 a las 10:11, Serjio dijo: Brico facil sencillo y super util y para todos los bolsillos.... Lastima que mi garaje va con mando a distancia particular (el de bajate y abre la puerta) Por cierto los botones se pueden sacar sin quitar navegador??? los botones se pueden quitar sin sacar el navegador es para meter el soporte del botones y de las tapas ciegas s2 Y como? Responder
juankir Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 En 29/1/2012 a las 10:43, Serjio dijo: En 29/1/2012 a las 10:36, juankir dijo: En 29/1/2012 a las 10:11, Serjio dijo: Brico facil sencillo y super util y para todos los bolsillos.... Lastima que mi garaje va con mando a distancia particular (el de bajate y abre la puerta) Por cierto los botones se pueden sacar sin quitar navegador??? los botones se pueden quitar sin sacar el navegador es para meter el soporte del botones y de las tapas ciegas s2 Y como? yo por ejemplo el del esp lo saque con una navajita haciendo presion arriba y abajo tirando hacia ti, ya que ahi lleva unas pestañas metalicas Responder
Serjio Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Gracias Probare ahora. Responder
VALPA. Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 y ahi metido se os abre la puerta? porque yo tengo que sacar el mando a veces por la ventanilla, sino si que lo pondría Responder
juankir Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 En 29/1/2012 a las 12:00, VALPA. dijo: y ahi metido se os abre la puerta? porque yo tengo que sacar el mando a veces por la ventanilla, sino si que lo pondría si abre si y una buena distancia . igual que antes valpa prueba a no sacar el mando haber si te abre Responder
QUATTRO-T Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 A mi me abre con bastante distancia... Supongo k eso sera calidad en los receptores o asi no?? pregunta a tus vecinos a ver.. Responder
aritzetxe Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Muchísimas gracias juankir. Me apunto las referencias y cuando tenga todo el material, al lío!! Haber si soy capaz de hacerlo. Con gente ASI da gusto! Responder
